lariccia.francesco Inserito: 11 febbraio 2020 Segnala Inserito: 11 febbraio 2020 Buonasera, vorrei un consiglio sulla scelta di un inverter che servirà a far funzionare una pompa sommersa da 4kw 380 V usata per irrigazione principalmente in estate tramite sensore di pressione che mantiene la pressione tra min 2 bar e max 3.5 bar. Nel periodo invernale abbasserei la pressione a min 1 bar max 2. Gli inverter da me individuati sarebbero questi due: 1) INVT serie GD-20, mod. GD20-004G-4EU, potenza 4,0 kW, 9.5A, alimentazione V400, con filtro C3/STO/Breaking Unit 2) VFS15 TOSHIBA potenza 5,0/4,0 kW, alimentazione V400, uso normale 5,0kW/11,1A, uso gravoso 4,0kW/9,5A, con filtro EMC, con funzione sicurezza STO (VFS15 4037PL-W1). Tra i due la differenza di prezzo e di circa 150 euro in più a favore del Toshiba e vorrei sapere se la differenza di prezzo e giustificabile in qualche modo da una differenza di qualità o altro? la scelta e "vincolat" anche all'uso che dovrei farne... Grazie a chi vorrà esprimere una sua impressione.
Livio Orsini Inserita: 11 febbraio 2020 Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 (modificato) Per prima cosa gli inverter si dimensionano in base alla corrente nominale del motore. 150€ di differenza tra i 2 non sono molti, visto che il Toshiba è più potente dell'altro oltre che, a mio avviso, migliore; poi molto dipende anche dalle politiche dei rivenditori. Io mi informerei anche sui Danfoss, che sono specialisti per il controllo pompe, e sono molto affidabili. Modificato: 11 febbraio 2020 da Livio Orsini
lariccia.francesco Inserita: 11 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 5 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Per prima cosa gli inverter si dimensionano in base alla corrente nominale del motore. 150€ di differenza tra i 2 non sono molti, visto che il Toshiba è più potente dell'altro oltre che, a mio avviso, migliore; poi molto dipende anche dalle politiche dei rivenditori. Io mi informerei anche sui Danfoss, che sono specialisti per il controllo pompe, e sono molto affidabili. I dati di targa del motore sono: HP: 5,5 Kw: 4 V: 400 hz: 50 ph: 3 A: 9,4 cosf: 0.82
lariccia.francesco Inserita: 15 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2020 grazie livio alla fine ho preso un danfoss f202 aqua drive.... credo sia un prodotto eccellente. qualche consiglio su come impostarlo per migliorare il risparmio energetico?
Livio Orsini Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 (modificato) 10 minuti fa, lariccia.francesco ha scritto: alla fine ho preso un danfoss f202 aqua drive I danfoss sono specilizzati proprio per il controllo e comando di pompe, sicuramente sono tra i migliori inverters per queste applicazioni. Il risparmio energeticolo hai adeguando la portata alle esigenze di campo. Se mantieni costante la pressione sarà l'anello di regolazione che regolerà la velocità della pompa. Modificato: 15 marzo 2020 da Livio Orsini
