Problemi con scambiatore secondario?
Gennaro Santorelli
Inserito: (modificato)
buon pomeriggio a tutti,mi è stato sostituito lo scambiatore secondario della caldaia Vaillant ecoblock pro "rigenerato" per problemi acqua sanitaria,ma i termosifoni funzionavano bene,dopo la sostituzionedello scambiatore l'acqua sanitaria va benissimo ma i termosifoni riscaldano pochissimo,ricontattato il tecnico vaillant mi dice che per lui vanno bene...io sono convinto che sia lo scambiatore secondario che ha sostituito,qualcuno può darmi qualche suggerimento ? l'aria nel circuito non c'è è stato effettuato uno spurgo molto accurato,grazie
Modificato: da Livio Orsini
Titolo chilometrico inutile
A quanto è impostata la mandata dei termosifoni?
Magari prima il difetto causava un riscaldamento maggiore a cui ti sei abituato, prova ad alzare la mandata a 70° e vedi se il problema rimane
Dovresti appunto conoscere la T di mandata impostata prima e dopo la sostituzione del secondario. Hai questa informazione?
Sapere a che temperatura tenevi impostato i termosifoni prima della sostituzione credo sia impossibile, lperò puoi vedere anche dal manuale a che temperatura standard la caldaia deve lavorare con i termosifoni accesi, circa 70 gradi come diceva Davide;
