lavatrice Ariston AVL68 che si muove in centrifuga
OK
La tachimetrica a 67 Ohm è corretta ?
Quali altre misure dovrei fare ?
Per mia esperienza il valore e basso.
Di solito hanno una resistenza dai 100 ai 200.
Comunque l' importante e che non sia interrotta e che la macchina prima di andare in centrifuga, come visto nei video, faccia  il bilanciamento dei panni per poi accelerare gradualmente .
Eliminato quote
Ho fatto pieno carico e come avevate anticipato il problema si è riproposto:
- prima serie di centrifughe ok
- seconda serie di centrifughe, ok quelle corte, a quella lunga si è mossa la lavatrice
- terza serie, sono ricomparsi i colpi
- quarta serie, abbastanza bene, ma gran scuotimento
Per concludere:
- gli ammortizzatori potrebbero andar bene, ma forse meglio cambiarli
- la tachimetrica da cambiare
Altri suggerimenti ?
Se vai in uno scasso puoi trovare quello che ti occorre senza spendere cifre assurde.
Dopo ammortizzatori e tachimetrica rimane il cero a S.Antonio.
Se riesci a fare la foto all etichetta del motore, vedo se ne ho uno uguale per confrontare la tachimetrica; forse e un Ceset.
Saluti
Come si vede dalla targetta nella foto il motore è un Welling Hxgn2i.07
Ho trovato in rete sia gli ammortizzatori che la tachimetrica entrambi tra i 10 e i 20 Eur
Sapete dirmi dove potrei procurali a Torino ?
Come si sostituisce la tachimetrica ?
CONCLUSIONE
Ho cambiato gli ammortizzatori, anche se quelli nuovi erano poco più duri di quelli montati sulla lavatrice
Ho trovato un motore usato, a posto, uguale a quello della lavatrice e ho provato a misurare col tester la tachimetrica: risultato 65 Ohm !
Lo lasciata dov'era
Ho avvitato bene tutte le viti dei contrappesi perchè non erano perfettamente strette
RISULTATO finale: con mezzi carichi la lavatrice funziona bene, con carichi medi vibra abbastanza, con carichi pesanti (accappatoio) SALTA !
Chiudo qua e lascio perdere: grazie a tutti per i suggerimenti, la pazienza e la gentilezza :)
Carlo
Il fatto che salti solo con carichi pesanti mi fa pensare alle molle, magari leggermente snervate...
Il comportamento del motore in accelerazione mi sembra ok.
Quote
Ma hai provato lavando un accappatoio da solo oppure a pieno carico che include anche un accappatoio ?
Lavando un solo accappatoio di spugna, anche se nella fase di distribuzione la vasca oscilla appena, quando parte la centrifuga puo' accadere che la vasca sbatta contro il mobile e la lavatrice salti. Avresti dovuto vedere cosa succedeva lavando un accappatoio nelle vecchie Candy anni '60 :superlol: !!
