Leggere Real Con Libnodave
Salve,
devo leggere qualche variabile da un plc s7300 con libnodave. Ho dato uno sguardo all'applicazione di esempio scritta in VB6 che c'è nella sezione di download.
L'ho testata e funziona. Non avendola mai usata questa libreria vi chiedo:
ho visto che posso leggere da un DB dei numeri interi, ma nel codice non mi sembra ci sia una funzione per leggere un real. O devo leggere i 4 byte e poi convertirli nel formato rela?
Gianmario Pedrani
questa è un esempio di funzione che io ho creato copiando da qualche parte non ricordo per scrivere un numero reale
//funzione che scrive un numero reale
public void scrivi_reale(int numero_db, int indirizzo, string valore)
float app = 0;
byte[] app1 = new byte[5];
app = libnodave.toPLCfloat(System.Convert.ToSingle(valore));
app1 = BitConverter.GetBytes(app);
scrivi_singolo_valore(numero_db, DB.DBD_R, indirizzo, app1);
questa dovrebbe essere la funzione per leggere un numero reale
private Function inverti_real(ByVal F As Byte() ) As Byte()
dim t as byte() = new Byte(4) {}
t(0) = f(3)
t(1) = f(2)
t(2)= f(1)
t(3) = f(0)
return t
End Function
se non ricordo male
ciao..
Grazie Gianmario. Quindi mi sembra di capire che la libreria offra un canale di accesso e poi a seconda delle necessità si deve sistemare i formati.
Gianmario Pedrani
Esatto, Quello che ti posso consigliare io è di leggere tutta la db in un colpo e poi estrapolare i singoli valori
tutta la DB? anche se ci sono 200 real per esempio?
  • 2 months later...
Mauro Rubinetti
Si puoi leggerne quanti vuoi, basta che siano dello stesso tipo.
