HomePLC_Manager Inserito: 12 febbraio 2020 Segnala Inserito: 12 febbraio 2020 (modificato) Gli HomePLC sono corredati di un ambiente di configurazione e diagnostica tra i più completi e efficienti, l'ambiente fornito gratuitamente col sistema e che permette anche di programmare supervisioni in ambienti RAD come Visual Basic, C#, JS e altri linguaggi, ultimamente è passato dalla versione Framework TBM 12 alla versione BMS - TBM 15. Tra le molteplici novità introdotte come la configurazione di allarmi diagnostici automatici per applicazioni TBM EN15232, c'è anche la nuova IDE di sviluppo Run Time Basic che permette di interagire tramite Tags tra sistemi HomePLC, Modbus TCP, Modbus Over IP ecc.. Il Linguaggio Run Time Basic è lo stesso del Visual Basic, l'unica differenza è che si possono scrivere e modificare parti del programma (Funzioni) anche mentre la supervisione è in Run, in particolare mentre i sistema è in Run si può: aggiungere una funzione inserire una funzione che opera in Multitasking modificare i tempo con cui viene eseguita (Priorità) disabilitare una funzione modificare la funzione mettere nuovamente in Run la sola funzione modificata La funzione può interessare qualsiasi automazione, ma in particolare è dedicata al Building Automation, Termoregolazione, Controllo Accessi, Automazione di Alberghi, ecc.. ovvero quello che è il settore nativo degli HomePLC. Il video mostra un esempio di Funzione (con istruzione IF... THEN...ELSE..) sviluppata con Run Time Basic del sistema HomePLC. Video: Invio email su evento (esp: modifica di un selettore Auto/Manu ecc.) Modificato: 12 febbraio 2020 da PLC Forum Quality Manager spam pubblicitario
zeatles Inserita: 16 ottobre 2021 Segnala Inserita: 16 ottobre 2021 Salve, sarebbe possibile avere l'installer della versione in oggetto non essendo più reperibile nel file manager. Grazie
Livio Migliaresi Inserita: 16 ottobre 2021 Segnala Inserita: 16 ottobre 2021 @zeatles Hai aperto una discussione propria per lo stesso motivo, perché aggiungerti anche a questa?
