SuperP_MN Inserito: 12 febbraio 2020 Segnala Inserito: 12 febbraio 2020 Buongiorno, sono un progettista termotecnico e sto provando a trovare un sistema per il solo monitoraggio dai dati termoigrometrici, assorbimenti elettrici etc da applicare negli edifici che progetto. In sostanza mi serve un sistema che registri e mi mostri on line, in tempo reale: - temperature fluidi (con sonde a contatto) - temperature e umidità aria (con sonde da canale o PT 100) - composti organici volatici - particolato - assorbimento elettrico dei dispositivi e del fotovoltaico - stazioni solari (vento, luminosità etc) - sonde a contatto Inoltre potrebbe qualcosa che mi dica lo stato di apertura o chiusura dei dispositivi dandomi valore, sempre graficato 0/1. Il sistema dovrebbe darmi un grafico di come cambiano temporalmente le quantità. Avete suggerimenti? Ho provato con i grandi nomi ma le cifre che escono sono molto importanti. Non è detto che mi servano sempre tutti i dispositivi di cui sopra. Grazie
omaccio Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 penso che dovresti guardare HOME PLC una volta lo seguivo ed era avanti anni luce dagli altri sistemi, adesso penso si sia evoluto in qualche app e/o comunque on line!
