gruppo di riempimento o riduttore di pressione
Inserito: (modificato)
Buona sera, sapete dirmi quale è la differenza tra un riduttore di pressione e un gruppo di riempimento? anche il gruppo di riempimento alla fine ha all'interno un riduttore di pressione , quindi si possono usare tutte e due per lo stesso scopo?
Oppure c'è un motivo particolare per usare uno o l'latro?
Modificato: da paoloangelo
Il gruppo di riempimento è un riduttore di pressione con intercettazione, infatti alcuni modelli vengono realizzati mettendo in serie i due dispositivi separati. L’utilità dell’intercettazione è questa: quando il riduttore del gruppo di riempimento si apre automaticamente, per andare a ripristinare eventuali cali di pressione del circuito chiuso, potrebbe sporcarsi (residui provenienti dalla rete che rimangono bloccati nell’otturatore), continuerebbe allora a passare acqua, la pressione aumenterebbe fino a far eventualmente scattare la valvola di sicurezza del circuito chiuso. Meglio quindi riempire l’impianto e intercettare.
