TH-42PA50E assenza video scart
Salve a tutti possiedo questo tv anche se datato fino a ieri faceva il suo lavoro,ma stamattina accendendolo dopo numerosi veloci lampeggii,niente video da scart!
premesso di aver controllato il funzionamento del decoder e del cavo scart,l'osd a schermo funziona e mi permette di commutare tra i vari ingressi av1,av2,av2s,av3,component,dal pannello frontale ma lo schermo è sempre nero e senza audio...prima di aprirlo avreste qualche idea? successivamente uno schema? grazie infinite.
incredibile...la prima volta che non ci sono risposte!!!
stacca il frontalino dei comandi interni e prova
6 ore fa, illogatto ha scritto:
Ma scusate se a volte insisto, ma google funziona solo a casa di qualcuno o e' una cosa in comune a tutti?
Evidentemente non tutti lo hanno....:clap:
E poi sul forum si fa più in fretta ..........................
Proverò a staccarlo....  scollegare il connettore credo ma purtroppo non ho il tlc.
Google funziona bene ma ho avuto problemi a scaricarlo, ma perché è grave chiedere un aiuto su un forum?
Non è assolutamente grave, certo.
Ma, come possono farcela gli altri, dovresti prima provare tu.
Sicuramente riesci!
Dicevo che non avendo il tlc ho effettuato delle misure in tensione sia sulle uscite dell'alimentatore e sia i 9volt che alimentano IC3005
AN15866A-VT il video sw, ma nulla di strano. Avendo l'oscilloscopio in avaria non posso andare oltre... Pensavo magari agli elettrolitici che riguardano questa parte del circuito che ne dite? strada buona da seguire? è una sfida personale!
Aiuto Riccardo hai qualche illuminazione?
credo sia guasta la main. Prova a collegare un secondo TV tramite scart e vedi se riesci a sentire almeno l'audio di un canale TV che era già sintonizzato
Effettuata la prova ma nulla di fatto! Main?
Buttare?
12 ore fa, Rokkakkrokko ha scritto:
Main?
credo di sì
Buttare?
perchè?
Caro Riccardo,senti questa idea maldestra... non ci sarebbe una modifica per 'bypassare' in qualche modo,anche barbaro,il circuito di commutazione video visto che mi accontenterei di vederlo solo in scart?
se la main funzionasse ciò sarebbe già possibile,solo che non hai accesso al menu e quindi quel che è fatto è fatto,nel senso della sintonia dei canali che non puoi rifare
Ho capito, bhe se trovassi un tlc?
per farci cosa? Cambiare canale ,se già presintonizzato,e regolare il volume,oltre a accenderlo e spegnerlo
Scusa ma avevo capito per accedere al menù tramite tlc
Allora l'unica cosa è trovare una main, e sapresti consigliarmi tu? Grazie ancora per la tua attenzione.
riporta tutti i codici stampigliati su di essa
qui ce ne sono diverse
grazie valuto a presto e buona serata
