paoloangelo Inserito: 13 febbraio 2020 Segnala Inserito: 13 febbraio 2020 Buona sera, sapete dirmi quale è la differenza tra un riduttore di pressione e un gruppo di riempimento? anche il gruppo di riempimento alla fine ha all'interno un riduttore di pressione , quindi si possono usare tutte e due per lo stesso scopo? Oppure c'è un motivo particolare per usare uno o l'latro? Grazie
click0 Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 (modificato) un gruppo di riempimento è un riduttore di pressione con qualche aggiunta quando usi il solo riduttore di pressione, solitamente, devi aggiungere, valvola di non ritorno, intercettazione e filtraggio i riduttori di pressione sono solitamente impiegabili per acqua potabile, i gruppi di riempimento potrebbero non esserlo Modificato: 13 febbraio 2020 da click0
paoloangelo Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 OK , grazie , se per ipotesi dovessi ridurre la pressione (perchè in una scheda tecnica di un boiler la pressione deve essere ridotta a tot bar) metteresti un riduttore di pressione o un gruppo di riempimento ? considera che sull'impianto lato riscaldamento (caldaia circuito chiuso ) è già presente un gruppo di riempimento. Grazie
click0 Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 se devo ridurre la pressione di un boiler uso solitamente un riduttore di pressione (non ritono, intercettazione li reputo gia presenti) ma solitamente, visto che se ho troppa pressione al boiler vuol dire che c'è troppa pressione a tutto l'impianto acqua fredda sanitaria, il riduttore lo monto all'inizio impianto vicino al contatore (se apre la valvola di sicurezza e più facile che la causa sia la mancanza di un vaso di espansione)
