GIGIONE-BUONO Inserito: 13 febbraio 2020 Segnala Inserito: 13 febbraio 2020 ho un tv sony del 2016 che sul canale 100/200 si vede il logo TEST HEVC MAIN 10 sia sulla lista canali in alto a sx e in centro allo schermo un rettangolo bianco verticale con la stessa dicitura :Test HEVC main 10 Modello tv KD43X8309C, Mentre un tv appena acquistato 2 mesi fa) ha solo la dicitura HEVC solo sulla lista canali ma lo schermo sul 100/200 appare nero senza rettangolo con la scritta centrale Quale dei due funzionerà col nuovo digitale T2 hevc main 10?.
IOROBOT Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 3 minuti fa, GIGIONE-BUONO ha scritto: ho un tv sony del 2016 che sul canale 100/200 si vede il logo TEST HEVC MAIN 10 sia sulla lista canali in alto a sx e in centro allo schermo un rettangolo bianco verticale con la stessa dicitura :Test HEVC main 10 Modello tv KD43X8309C, Mentre un tv appena acquistato 2 mesi fa) ha solo la dicitura HEVC solo sulla lista canali ma lo schermo sul 100/200 appare nero senza rettangolo con la scritta centrale Quale dei due funzionerà col nuovo digitale T2 hevc main 10?. Ciao, sul primo tv molto probabilmente non avrai problemi dopo lo switch al nuovo Dvb-t2 avendo la capacità di ricevere trasmissione a 10bit, sul secondo è probabile che qualche canale possa anche vederlo, ma non avendo la dicitura MAIN 10 presumo sia impostato per la ricezione solo ad 8 bit, quindi potresti avere in seguito problemi di ricezione e/o visualizzazione. Per questo si consiglia prima di acquistare un apparato nuovo, di controllare che abbia la possibilità di ricevere, o meglio di supportare il nuovo standard DVB-T2 con HEVC a 10 bit
GIGIONE-BUONO Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 1 ora fa, IOROBOT ha scritto: Ciao, sul primo tv molto probabilmente non avrai problemi dopo lo switch al nuovo Dvb-t2 avendo la capacità di ricevere trasmissione a 10bit, sul secondo è probabile che qualche canale possa anche vederlo, ma non avendo la dicitura MAIN 10 presumo sia impostato per la ricezione solo ad 8 bit, quindi potresti avere in seguito problemi di ricezione e/o visualizzazione. Per questo si consiglia prima di acquistare un apparato nuovo, di controllare che abbia la possibilità di ricevere, o meglio di supportare il nuovo standard DVB-T2 con HEVC a 10 bit grazie, comunque ne stanno vendendo tanti anche di ottime marche dicendo che andranno bene ma non sono a 10 bit
IOROBOT Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Di nulla, è da considerare che ad oggi ancora non si sa definitivamente cosa, come e se accadrà il passaggio al nuovo digitale, ed ultimamente anche l'Agcom ha dato delle delucidazioni ma senza confermare o escludere alcun profilo sia 8 che 10 bit. Se volete dargli uno sguardo vi lascio il link della relazione dell'Agenzia. Relazione Agcom
