FabrizioR Inserito: 13 febbraio 2020 Segnala Inserito: 13 febbraio 2020 (modificato) Buona sera a tutti. Ho un appartamento di 40 mq. Due camere, cucina, bagno. Due termosifoni e uno scalda salviette. Mi hanno detto che installare una caldaia a condensazione da 28 kw crea problemi alla caldaia stessa. Sapete quali sono i problemi ai quali potrei incorrere? Grazie a chi vorrà rispondere. Modificato: 13 febbraio 2020 da FabrizioR
reka Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 se troppo potente non sarà sufficiente la modulazione minima e potrebbe fare parecchi riavvii.. però di solito le caldai hanno anche l'impostazione della potenza da menù installatore.
click0 Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 tre termosifoni, di che potenza? come gia detto, ci potrebbero essere tanti riavvii
omaccio Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 (modificato) solitamente la potenza massima è per fornire molta acqua calda sanitaria(ACS) quindi se sei solo a fare la doccia e non vi è simultaneità di utilizzo prendine una più piccola! il riscaldamento in se assorbe molta poca potenza a meno che tu non abbia i termoconvettori! Modificato: 13 febbraio 2020 da omaccio
igoronice Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 premessa: la potenza delle caldaie autonome è determinata dalla potenza necessaria per l'acqua calda se hai uno scaldasalviette deduco (correggimi se sbaglio) che hai un solo bagno quindi la contemporaneità di utilizzo di acqua calda è pressochè zero, al max parliamo di una doccia e di un rubinetto aperto io la prenderei anche a metà della potenza da te indicata
FabrizioR Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 Grazie per le vostre risposte; si ho un solo bagno che ho dimenticato di mensionare. Per il sanitario, la contemporaneità può essere data da chi lava i piatti in cucina, mentre qualcun altro in bagno fa la doccia o prepara l'acqua per un bagno caldo. Cosa si intende per parecchi riavvii ? Si spegne la caldaia e si riaccende parecchie volte da sola ? Oppure si intende che si riavvia di continuo, che so, il riscaldamento ? In questo secondo caso, impostando la temperatura acqua riscaldamento adeguata, non potrei evitare i parecchi riavvi ? In oltre ho cercato certamente caldaie da metà potenza rispetto a 28 kw, ma non ne ho trovate .... Mi pare che siano facilmente releribili solo le 24 e le 28 kw, le moeno potenti di 24 a me sembra difficili da reperire. Sarebbero infatti giuste per un piccolo appartamento, con un termosifone per stanza, esclusa la cucina.
reka Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 una 24 con buona modulazione e possibilità di tarare la potenza è sicuramente meglio della 28 che hai menzionato in origine
Erikle Inserita: 15 febbraio 2020 Segnala Inserita: 15 febbraio 2020 (modificato) basta impostare un ritardo maggiore ai classici 3 minuti che hanno ora le caldaie e magari sceglierne una con una potenza minima abbastanza bassa e se vedi che comunque non basta metti un accumulodi acqua tecnica alias puffer io per dire avevo una volta una caldaia in ghisa non modulante e andava benissimo anche con un solo calorifero perchè il contenuto di acqua e la massa della ghisa facevano da volano Modificato: 15 febbraio 2020 da Erikle
Darlington Inserita: 16 febbraio 2020 Segnala Inserita: 16 febbraio 2020 Il 14/2/2020 alle 18:02 , FabrizioR ha scritto: Mi pare che siano facilmente releribili solo le 24 e le 28 kw diciamo che sotto i 20kW credo sia difficile trovare caldaie con la sanitaria, ci vuole potenza per produrre la sanitaria istantanea.. solo riscaldamento invece ne trovi anche da 10kW o meno
Erikle Inserita: 16 febbraio 2020 Segnala Inserita: 16 febbraio 2020 esatto se deve fare sanitaria istantanea almeno 20 kw deve averli altrimenti il flusso di acqua calda è basso caldaie da 10 o 12 kw sono poche diffuse anche se abbinate ad un bollitore sanitario sarebbero ottime viste le basse potenze che servono in case nuove o ristrutturate con miglioramento dell'isolamento
DavideDaSerra Inserita: 16 febbraio 2020 Segnala Inserita: 16 febbraio 2020 Se vuoi il sanitario istantaneo, prendi la più bassa che trovi (23 kW). Io, se riuscissi a trovarne una, prenderei una 9kW che, essendo sotto ai 10, non ha obblighi burocratici e le pulizie potrei farle in autonomia inoltre avrebbe una potenza minima tale da non avere un pendolamento continuo. Per l'acqua calda metterei un bollitore da 80 o 100L e non avrei comunque problemi, 9 kW sono comunque 6 volte la potenza di un normale boiler elettrico (quindi con tempi che sono 1/6).
Erikle Inserita: 16 febbraio 2020 Segnala Inserita: 16 febbraio 2020 una caldaia da 7 o 8 kw e un boiler sanitario farebbero un eccellente servizio per la stragrande maggioranza delle case una caldaia da 20 o 28 kw in realtà non serve mai in nessuna casa salvo rari casi in case moderne poi isolate e magari in cui c'è pure la pompa di calore è assurdo montare caldaie con tutti quei kw che non fanno altro che accendersi e spegnersi perchè una casa nuova che tipicamente non è molto grande e isolata perchè ormai è obbligatorio i 3 kw di potenza minima sono pure loro sovrabbondanti e invece non vengono manco prodotte........tante norme e regolamenti ma le cose giuste da fare se le dimenticano quasi tutte
