Sostituzione sprint con tegui
Salve, ho un bticino sprint 334202 e lo devo sostituire con un tegui T-71U ma non riesco a trovare come collegare i cavi. Nelle istruzioni c'è una tabella comparativa ma sulla linea sprint c'è un collegamento 2 che invece sul mio citofono non compare. Nella mia vecchia morsettiera c'è solo 20, 1, 3, 4, 5, 6 . Grazie a chi riesce ad aiutarmi.
Nell' attesa di qualcuno più esperto di me mi aiuti ho provato da solo e sono riuscito a far funzionare tutto, l' unico problema è che quando suono il campanello nel citofono si sente solo un leggero ronzio metallico anche se il volume interno è al massimo, cosa può essere?
Ciao Adolfo Amico,
ottimo, sinceramente non conosco bene BTicino, comunque:
il filo della chiamata l'hai collegato sul morsetto 1Z??
Credo di aver capito che 1z sul tegui è il campanello. Potrei avere sbagliato cavo? Se provo a caso uno degli altri fili posso rovinare qualcosa o se è sbagliato al massimo non succede nulla? Grazie
Certo che 1Z è il campanello, ma poi le altre funzioni (audio e apri cancello) funzionano o sei ancora al punto di partenza?
Visto che hai detto:
Il 14/2/2020 alle 22:55 , Adolfo Amico ha scritto:
..............ho provato da solo e sono riuscito a far funzionare tutto,....................
quindi se il resto funziona non puoi aver sbagliato o invertiti i fili, male che vada solo per provare sposta il filo dal morsetto 1Z a 1E e verifica cosa succede.
Per il momento mi funziona l' apriporta, riesco a sentire e parlare alla cornetta ma anzichè suonare il campanello fa uno strano suono lieve e metallico tipo ronzio. Mi chiedevo visto che i cavi sono 5 se uno di questi fosse in posizione errata.
Ripeto:
Come potrebbe essere anche il ronzatore del nuovo citofono "difettoso".
Modificato: da ROBY 73
Ciao potrebbe essere che il bticino ha la suoneria elettronica mentre il tegui un ronzatore
se così fosse può essere che anche con volume al massimo il rumore è molto basso? Si può aggiungere una suoneria più rumorosa?
