WEGA WHITE TLA 1000X
MP70
8 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Intanto ti faccio notare che a fine cicli sintetici il sole è "dimezzato", quindi è "dimezzata" anche la temperatura di asciugatura. ;)
Ok appena faccio un po’ di foto le posto
Link al commento
Condividi su altri siti
Per la gioia di Ciccio27...:D :clap: :worthy:
PS: Purtroppo non sono riuscito ad ingannare l'elettro serratura. Dalla foto non si riesce a capire come collegare i fili per disattivarla? Grazie
Link al commento
Dalle foto non ci capisco niente.
Fai una cosa: portamela e lasciala qui, che ME la sistemo. :D
(non azzarderei a ponticellare i cavi per non rischiare di bruciare nulla. Mi sembra comunque di capire che sul cielo della vaschetta c'è un deviatore di flusso per l'acqua: cerca di vedere come poterlo separare dale resto della tramoggia, magari sotto c'è del calcare che crea fastidi... :senzasperanza:)
Link al commento
😂😂😂.... Il problema dell’acqua era la troppa pressione idrica. Troppa acqua che la vaschetta non era in grado di ricevere. Ho risolto diminuendo la pressione....👍
ELIMINATO QUOTE
Link al commento
Ciccio27 preparati che tra un po’ mi dovrò cimentare con un altro residuato..... una Ignis di forse 50/60 anni carica dall’alto.... manderò foto
ELIMINATO QUOTE 👽
Link al commento
Allora non può stare lì da te ma da me, visto che la pressione è molto più bassa. 😜
(Ma quella vetroresina reggerà il calore in asciugatura?)
Link al commento
Poffarbacco!!! Una ACCARICADALLALTO :D e PURE LAVASCIUGA!! !?
Per riparare la vasca:
- spazzola in ottone
- alcol per sgrassare
- tappare con pastamagica (conosciuto in commercio come MS-Pro-Seal della Bostick)... ho fatto cose che voi umani
Quell'acciaio è molto sottile e soggetto a forti sollecitazioni meccaniche e termiche (con l'asciugatura poi!!) il bicomponente si spacca tutto, mentre una resina a base siliconica è l'ideale
A presto vederla ruggire!!!
Link al commento
Quote
eh, lì poi ti voglio eh :D
Link al commento
Ruggisce ruggisce😂😂👍👍👍
Per ora vedo come si comporta con la resina poliestere rinforzata con fibra di vetro, poi si vedrà.... oltre che sottile l’acciaio era già attaccato dalla corrosione....
Link al commento
  • 4 months later...
Buonasera signori, ho appena acquistata un appartamento e ho trovato questa lavatrice: wegawhite tla 1000x ma con cestello nella parte superiore. Sopra ho letto moltissime cose utili e vi ringrazio tanto.. ma ho un problema.. non riesco ad accenderla 😄😄
sapreste darmi una dritta?
Link al commento
