lavatrice AEG acqua stop
claudio della volpe
claudio della volpe
Salve a tutti; ho un AEG a carica dall'alto L6TBG621 con tubo aquastop allegato; funziona benissimo ma c'è un problema che non capisco; dal tubicino da cui l'acqua entra nella vasca di lavaggio e che è posto nella parte alta della macchina, e si vede una volta tolta la vaschetta detersivo, continua a gocciolare acqua anche a macchina spenta; chiudendo il tubo dell'acqua di adduzione ne escono pochi cc poi si ferma, abbastanza chiaro forse ne rimane un po' nel tubo di connessione; ma se apro l'acqua esterna ne entrano di più e continuano ad entrare sia pur molto lentamente; ora come mai succede questo? forse non funziona qualcosa? l'elettrovalvola di adduzione è difettosa? teniamo presente che per motivi di  montagggio la mediaworld mi ha montato l'acquastop di AEG alla rovescia, ossia la valvola vera e propria che di solito è vicino all'ingresso esterno è invece montata vicino alla macchina; non so come funzioni l'acqua stop; allora domanda: avete suggerimenti? la cosa in se non è drammatica ma l'acqua che gocciola potrebbe fare muffa nella camera di lavagio della lavatrice oppure in futuro se è un guasto potrebbe peggiorare. non capisco come mai la pressione esterna in un caso funzioni poco e nell'altro no del tutto; come è fatta la separazione fra il circuito esterno e quello interno? forse l'elettrovalvola che suppongo ci sia è difettosa? oppure l'acqua stop inevrtito è la causa del problema? grazie di ogni suggerimento
Link al commento
Condividi su altri siti
quella è una boiata, il tubo è incamiciato e quando l'acqua finisce nella camicia la sua pressione blocca la valvola a monte, quindi così come te lo hanno messo non funziona, in ogni caso non ha attinenza col tuo problema e personalmente lo trovo un aggeggio inutile vista la casistica di tubi di adduzione rotti trovati in trent'anni (ad oggi zero)
Link al commento
