Acquisto nuova centralina tv condominiale.
Ciao a tutti,
Nel condominio in cui abito,stiamo valutando la sostituzione della centralina tv (quella attuale e' molto vecchia).
Servira' due civici e l'antenna che ricevera' il segnale dal ripetitore sara' soltanto una.
Se ho ben inteso occorre quindi che abbia un ingresso e due uscite,o sbaglio?
Che differenza c'e' tra le centraline ''ordinarie'' e quelle a larga banda?
Mi piacerebbe avere suggerimenti in merito a marchi validi ed eventuali specifiche importanti da tenere presenti nell'acquiesto.
Grazie per l'eventuale seguito.
Senza sapere come è fatto l'attuale impianto sarà improbabile darti consigli sensati. Rispondi a quante più domande puoi fra quelle che seguono:
Richiesta dettagli per aiuto a risoluzione problemi impianto Tv.
Al fine di poter ricevere consigli sensati necessitano le seguenti informazioni, utili
per avere una visione generale dello stato attuale dell'impianto sulla quale poter
fare un'analisi".
Dettagli sul sito di ricezione
• Indicare in modo preciso, Città o paese (informazione indispensabile)
• Se si conoscono nomi e posizioni dei trasmettitori, indicare se sono in ottica
oppure se la visuale è ostruita da ostacoli (case, colline)
Dettagli dell’impianto
• Tipo e numero di antenne (una foto sarebbe utile)
• Stato delle antenne, data (anche presunta) di installazione
• Eventuale presenza di amplificatore da palo, miscelatore o centralino da
interno. Specificarne la sigla se ancora leggibile oppure allegare una foto a
scatola aperta
• Eventuale presenza di filtri/trappole o qualsiasi altro componente installato.
Anche in questo caso indicare sigla se leggibile o allegare foto a scatola aperta.
• Eventuale presenza di alimentatore, indicare sigla.
• Numero di prese all’interno, marca e sigla esatta (una foto retro sarebbe utile)
• Eventuale presenza di partitori e o derivatori per collegamento (specificare
sigla oppure, di fronte al dubbio, allegare una fotografia)
• Tipo di cavo con sigla e data presunta di installazione
• Lunghezza indicativa dei cavi che intercorrono tra :
antenna/e –>> centralino ->> partitori/derivatori ->> prese
Quote
Sugli ingressi, non sapendo dove ti trovi, non possiamo esprimerci. Sulle uscite è meglio averne una sola da dividere opportunamente in base a come è fatto l'attuale impianto.
Cosa intendi per centraline "ordinarie"?
Modificato: da felix54
Io vi consiglio di lasciarla ancora in funzione finché dura.......quando non vedrete più niente chiamerete l'antennista del condominio ,e lui saprà quale istallare.
Non te la prendere ma spiegarti la differenza fra una centrale ed un altra....capire prima quale centrale bisognerebbe istallare .....quale potrebbe essere quella migliore ed altro ancora, a te non ti serve a niente ; visto che non sei tu a doverla sostituire ......
Credimi  non è facile dire quale centralino si può istallare.....bisogna fare un po' di conti con il segnale in ingresso......le attenuazione.......
Ma è guasta quella attuale ? Chi ha deciso che va cambiata ? Senza un controllo strumentale è difficile sentenziare, ma almeno una foto ravvicinata la puoi fare ?
Quote
Vediamo se ci aggiorna ma io credo che non la si voglia cambiare per puro capriccio.
Hai ragione nel dubitare che eventuali problemi siano imputabili alla centralina ed è perciò che dovrebbe rispondere alle domande.
9 ore fa, felix54 ha scritto:
Intanto grazie a tutti.
Alla fine il problema era nella discesa e nei fili che intrano nelle case (cavi a dir poco usurati).
Stessa cosa riguardo ai derivatori.
Sostituito tutto ed il segnale ora va bene.
La gatta frettolosa fece i gattini ciechi ma stavolta, a te, è andata bene ;)
Quindi il nostro sospetto era fondato..... Ma fammi capire, è stato fatto tutto il lavoro da quando hai aperto il post, cioè 11 ore fa, a questo momento ??
Un antennista superman !!!!
Modificato: da snipermosin
Ogni tanto qualcuno valido si trova...
Quote
E disponibile di sabato...
