Sostituzione citofono Elvox 900-902 con Urmet cs1140
Salve,
mi è morto il vecchio Elvox (a destra in foto) posso sostituirlo con l’urmet cs1140 (a sinistra)? Ho smarrito lo schema e non ho la più pallida idea di come collegalo. Il vecchio Elvox con un solo pulsante apriva cancello esterno e portone condominiale.
Ciao Iceredd,
:o no, ma stava già male da tempo o è successo all'improvviso :superlol:
Perdonami ma mi è venuta spontanea e non sono riuscito a trattenermi :P
Diciamo "sni", nel senso che l'audio e l'apri cancello funzioneranno ugualmente, ma devi comprare un ronzatore in Corrente Alternata come ad esempio l'Urmet 9854/52 o il Vimar 615S
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/615S
in quanto il citofono Urmet 1140 ha la chiamata elettronica.
Comunque i collegamentio saranno così:
ELVOX  900-902                     URMET 1140
- morsetto 1                             =   morsetto 1       = Altoparlante            = fil Bianco ;
- morsetto 2                             =   morsetto     = Microfono               = filo Blu;
- morsetto 3                             =    morsetto 6-10  = Comune                = filo Verde, fai un ponte tra questi morsetti ed un pezzo di filo su un morsetto del nuovo ronzatore;
- morsetto 6                             = l'altro morsetto del nuovo Ronzatore = filo Bianco;
- morsetto pulsante a destra   = morsetto 9       = Apri cancello             = filo Arancione.
Sul nuovo Urmet lascia libero il morsetto CA.
Comunque prima di comprare il ronzatore ti consiglio di collegare tutto il resto e verificare se funziona l'audio e l'apricancello, magari invece del solo ronzatore potrebbe convenire acquistare un nuovo citofono universale completo come ad esempio il Urmet 1133/15 o 1130/16 o Vimar 620R o 887U, poi vedi tu cosa preferisci fare
52 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Iceredd,
È morto di morte violenta poraccio 😂 mi è sfuggita di mano una pesante scala pieghevole in metallo che lo ha sradicato via dal muro 🤭 opss. Diciamo non sono proprio dispiaciuto, pace all’animaccia sua, era l’unico reperto storico dell’appartamento dopo il restauro e in attesa che il condominio decida di sostituire tutto l’impianto con un videocitofono metto questo urmet che avevo in garage per ragioni ignote...cioè non mi ricordo proprio di averlo comprato ....boh😅
Grazie per l’eccellente spiegazione, proverò domani come hai scritto di fare e riguardo il ronzatore credo posso tranquillamente farne a meno poichè il morto ronzava assieme a un campanello, quelli classici quadrati in plastica bianca, situato vicino al soffitto che tolsi quando ho restaurato ma lasciando i cavi.... aspetta ....mi viene un dubbio🤔.... forse questo campanello non c’entra nulla col citofono ma serviva per far funzionare il pulsante esterno porta d’ingresso sul pianerottolo 🤔 ziobau guardo e ti dico.
A beh allora era arrivata la sua ora :superlol:
Se suonavano assieme prima allora in qualsiasi caso ora suonerà solo il carillon quadrato sia dalla pulsantiera esterna e anche dal pianerottolo.
Naturalmente lascia il filo bianco che ora è sul morsetto 6 isolato.
Quindi facci sapere e vedere i risultati
Mi è venuto un dubbio🤔 ho guardato il costo di un ronzatore che mi hai suggerito, praticamente costano come un elvox 887U... a questo punto prendo direttamente il citofono no?
Sì in effetti è così, per questo ti avevo scritto:
che poi a dirla tutta se il campanello ce l'hai già puoi usare il citofono Urmet 1140 come già detto.
Ma poi hai provato a collegarlo????
Si ho provato ma non va....probabile che ho sbagliato io qualcosa oppure che c’è un motivo del Perchè l’ho ritrovato in garage 😂😂😂
Ho preso il vimar 887U ..... con questo i cavi sui morsetti cambiano o vanno come sul vecchio?
grazie per la pazienza...
Ah beh allora questo è un altro discorso :P
Allora con questo i collegamenti rimangono identici, naturalmente il filo arancione va sul morsetto 7.
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400948A0_R01.79919.pdf
Infine anche se dovrebbe uscire da fabbrica così, controlla che i ponti CN5 sia su CA (verso destra) e CN6 sia verso C- (verso l'alto)
6 minuti fa, Iceredd ha scritto:
Grazie ROBY sei un grande! 👍👍
Sì è vero 1,94mt :superlol:
Collegalo e poi vediamo.
Collegato e tutto ok!
Modificato: da Iceredd
Foto
Togliendo il cavetto all’1 ho visto che era troncato di netto... ehm...devo averlo spezzato provando l’urmet 🙈
Ah dimenticavo ....il cadavere in tutta la sua bruttezza..
Ottimo e devo dire che fa anche bella figura su quella parete.
Solo un appunto se mi permetti ed è un "errore / orrore" che fanno più o meno tutti quelli (diciamo i non professionisti) che cambiano i citofoni e cioè quello di lasciare i fili spellati con il rame a vista sotto i morsetti, sono maniaco lo so, ma è una cosa inguardabile.
Quindi il rame che dei fili che sono sui morsetti 2, 3, 6 accorciali un po' e falli diventare tutti come il bianco e l'arancione sui morsetti 1 e 7, grazie
Eh lo so che mi bacchettavi ma ho le mani da muratore e oltretutto non sono un professionista quindi è coerente, in mia difesa, un lavoro non a doc altrimenti ti fregherei il lavoro 😂
nuuuu non li tocco più manco morto...sta lì cosî fino al prossimo terremoto che lo sradica dalla parete.
:superlol: Non mi offendo mica se vuoi cambiare lavoro e diventare elettricista, poi vedi tu :P
E allora lascialo pure così, piuttosto che venga il terremoto è meglio vedere il rame scoperto va :smile:
3 minuti fa, Iceredd ha scritto:
Grazie dell’aiuto e simpatia 😉
Prego di niente, ciao alla prossima :thumb_yello:
