Problema impianto monotubo
Buongiorno
Ho acquistato da circa 2 anni un appartamento al quarto piano  sotto a terrazzo di una palazzina degli anni 70 con impianto monotubo.
L'impianto ha valvole Giacomini r403t, e ovviamente valvole termostatiche e contabilizzatori.
Quando sono entrato erano pochi mesi che erano stati installati.
Durante questi due anni  sono incominciati i problemi ossia formazione di muffa da ponte termico ( ogni anno peggio ) nelle 2 camere esposte a nord e quelle che hanno in maggior parte esposizione sotto il terrazzo, e nelle camere ho le rispettive temperatura in pieno inverno :
cameretta 19 gradi con il 65% di umidità
camera  17-18 gradi con il 70% di umidità
ora veniamo all impianto:
il primo termosifone che incontriamo e quello della cameretta ed e quello che funziona di più ossia che arriva con una pistola laser sulla superfice del termosifone in ghisa a circa 40 gradi
poi passiamo al secondo termosifone ( camera ) quella più esposta a circa 34 gradi
poi bagno 37 gradi
cucina 37 gradi
soggiorno 31 gradi.
tutte le valvole sono sul 5 e i bypass sono tutti aperti
cosa può essere?
Il 15/2/2020 alle 17:10 , Markfit78 ha scritto:
Buongiorno
poi bagno 37 gradi
cucina 37 gradi
soggiorno 31 gradi.
cosa può essere?
La muffa non c'entra niente con la temperatura dei radiatori, e ci sono due problemi da tenere in considerazione (uno lo hai già detto tu)
Ponte termico, o più correttamente e detto in modo semplice, l'isolamento è insufficiente. Se facessi fare un esame e una valutazione su un diagramma di glaser vedresti che l'isolamento è scarso. In questo caso dovresti aumentare l'isolamento e probabilmente sarebbe sufficiente del cartongesso con lana minerale
Nel caso che l'isolamento fosse appena sufficiente, potresti provare a ricambiare di più l'aria nelle stanze; in questo modo la muffa non si formerebbe più
LEMART Firenze per favore non quotare tutto il messaggio; limitati a quotare una frase significativa, altrimenti la discussione diventa illeggibile.
