Alimentatore notebook - Abbassare voltaggio uscita CC
Salve a tutti del forum. Avrei bisogno di un alimentatore per scanner aventi le seguenti caratteristiche:
Alimentatore A (Scanner)
INPUT 230 Volt 1A
OUTPUT +12 Volt 1250 mA (1,25A).
Poiché non voglio spendere tanto per un alimentatore che costa circa 25 €, ho pensato di modificare un alimentatore per notebook avente le seguenti specifiche:
Alimentatore B (Notebook)
INPUT 230 Volt 1500 mA (1,5 A)
OUTPUT 19 Volt 3429 mA (3,429 A).
Poiché la corrente di entrata ed uscita dell'alimentatore B è maggiore di quello A ritengo che potrebbe andare bene per lo scanner.
L' unico neo è il voltaggio di uscita dell'alimentatore B che è di 19 Volt, mentre me ne servono 12 Volt per lo scanner.
Senza aprire l'alimentatore B che come saprete è un solo blocco, vorrei sapere se è possibile abbinare all'uscita un piccolo circuito autocostruito che faccia abbassare ilo voltaggio a 12 Volt.
Avrei pensato ad una resistenza c.d. di caduta ma non so di quale valore debba essere e come applicarla.
Grazie in anticipo per le risposte.
un alimentatore con quelle caratteristiche costa 15€ piuttosto che far fetecchiate
OK! Non è tanto per i soldi, ma volendo operare nel senso richiesto, anche per fare pratica ed imparare. Come procedo? Grazie
Puoi usare un riduttore Switching da pochi euro, funzionale e compatto.
Una resistenza non va bene, la dissipazione sarebbe eccessiva e la tensione varierebbe col carico.
Cerca "Step down converter"
Accetta in ingresso da 5 a 40 volt e l'uscita è regolabile con apposito trimmer.
54 minuti fa, Giuma58 ha scritto:
Come procedo?
Quegli alimentatori nascono e muoiono con quelle caratteristiche.
Oltre a tutto sono estremamente compatti ed è molto difficile metterci mano anche a persone esperte
La soluzione migliore, se non vuoi usare un alimentatore specifico, è seguire il suggerimento di Patatino.
