Corretta configurazione cassettina Grohe
Ciao a tutti
A casa mi è stata montata da pochi mesi una cassettina Grohe dual flush da incasso. Non ne conosco il modello ma dovrebbe essere questa (vado a memoria)
https://www.grohe.it/it_it/flushing-cistern-solo-cassetta-di-sciacquo-per-wc-br-spessore-80-mm-38863000.html
Ho scelto un water senza brida, quindi come molti altri ho anche io il problema della fuoriuscita dell'acqua dal water con lo scarico "full". Leggendo quindi in giro ho capito che avrei dovuto montare il riduttore di flusso.
L'ho quindi comprato (questo https://www.grohe.it/it_it/-regolatore-flusso-valvola-pneumatica-av1-42333000.html) e con non poche difficoltà l'ho montato. Ho seguito le istruzioni che potete visionare a questo link (che accompagnano l'oggetto)
https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/100000/100000/100000/100000/100000/100004/100004203/original/100004203.pdf?_ga=2.8570225.530999558.1581791735-256289397.1580741619
In particolare, aprendo il link delle istruzioni qui sopra, ho seguito le misure della seconda tabella in quanto il disegno della cassettina è uguale alla cassettina in mio possesso. Infatti anche nella mia cassettina la parte superiore ha quella specie di cerchio plastico
Il problema che ho ora è che la portata è troppo ridotta adesso. Con lo scarico piccolo appena tolgo il dito dal pulsante il flusso termina (e quindi scarica molta poca acqua) mentre con lo scarico grande l'acqua scaricata non è sufficiente per i suoi scopi. L'obiettivo sarebbe quello di scaricare 4.5l col pulsante grande e 3l con quello piccolo.
Cosa potrei aver sbagliato? Forse ho considerato la tabella sbagliata nelle istruzioni?
