alimentator 17ips11r4
Bravaccino Salvatore
Buona  sera  l alientatore  in discussione  telefunken , escono 320 volt  invece  dei  400 e  un  televisore da 32 pollici penso  che  sia  l integrato SG 6742 e  mai  capitato a   qualche  tecnico ?
Non mi risulta che in una TV 32 pollici ci sia una tensione di funzionamento di 400 Volt, e 320 volt sul condensatore elettrolitico piu grande sono perfettamente normali.
Misura prima di tutto i diodi sul secondario, che non siano in corto, poi verifica se scaldando l'alimentatore col Phon riesce a partire.
se  guardi lo schema  originale  vevestel_17ips62-r2_psu_sch.pdf_1.thumb.png.2bc0cf7db81c8189290e43c421844c06.pngdi  che  la  tenzone  e  di  400 volt e  non  di  320
i 400V sono generati dal circuito PFC normalmente (non riesco a vedere lo schema) e se questo non funziona hai solo quelli raddrizzati e filtrati di rete 320V circa
Evidentemente ho dato una risposta affrettata e non specifica, me ne scuso.
Accidenti quanta roba per alimentare un 32 LCD !
Secondo me non c'e' nessun circuito PFC quindi non puoi avere piu' del 230V raddrizzato e quindi 230 x 1,41 = 324V.
Il difetto quale sarebbe? Non hai tensioni al secondario?
ma  non  lo  vedete  lo  schema  ci  sono 400 volt ,e  non  320
Non lo avevo visto neanche io, sembra che usino l'avvolgimento primario del trasformatore anche come bobina PFC. Se non hai corto circuiti in uscita hai il primario dell'alimentatore che non funziona ( U101 mosfet ecc ecc), non oscillando non puoi che vedere solo 320V
ma  non  lo  vedete  lo  schema  ci  sono 400 volt ,e  non  320 ,,questa  può  essere  ma  io  li   ho  cambiati forse i 400 volt  sono  picco  picco  e  non  misurabili
Questa PSU non monta nessun PFC quindi non è possibile che ci siano 400V, se riesci a ripararlo vedrai che la tensione sugli elettrolitici C69 e C70 sarà al massimo 315V il fatto che abbiano scritto sullo schema 400V non ha nessuna importanza.
ma  non  lo  vedete  lo  schema  ci  sono 400 volt ,e  non  320 ,,questa  può  essere  ma  io  li   ho  cambiati forse i 400 volt  sono  picco  picco  e  non  misurabili,ve lo farò sapere apenna  funzionerà
i 400V sono generati ,mi pare,da questo circuito che non è il solito PFC
image.png.37aebb27794f738f6b84226e6ed4c461.pnge se non ci sono indagherei su di esso,in primis sul FAN6300
Non credo che sia il FAN6300 a generare i 400 V, ma i 400 V (che poi in realtà saranno 320 V al massimo) arrivano dal ponte raddrizzatore a diodi filtrati dai soliti elettrolitici.
Il FAN6300 è nel circuito primario dello switching.
Gli schemi sono di due alimentatori diversi, se non sbaglio il TV non monta il FAN6300, ma il SG6742.
Modificato: da REDCAT2
In effetti mi sa' che ha ragione REDCAT2.
Ma il problema che ti fa' qual'e', lasciando perdere i 320-400V?
Il problema  che  fa  e  che  non  accendono i LED,e  provati isolatamente funzionano,se  alimento i  led separatamente  staccando il connettore  accendo il televisore  e  si  vede  bene,e  tutto  funziona correttamente
Se smonti il pannello troverai qualche Led in C.C. e di conseguenza il circuito che controlla la retroilluminazione va subito in protezione durante la fase di avvio del TV.
Esatto.
farò sapere a breve
