Comando Variabili Da Telefono Tramite Web
ciao a tutti,
avrei la necessità di poter settare/resettare delle variabili di wincc flexible, che poi vanno al plc, utilizzando un normale telefono cellulare, tramite una rete wireless già esistente.
ho già provato con smart server, ma il telefono non sopporta poi la visualizzazione intera del pannello runtime, in uso.
dovrei quindi riuscire a realizzare qualcosa di molto semplice, per comandare qualche variabile da telefono, solamente tramite dei pulsanti da cliccare....
spero di essermi spiegato, in ogni caso resto a disposizione.
vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
Andrea Ambrosini
  • 3 weeks later...
Io tenterei allora di utilizzare modificare le pagine web del WEB Server. Ho fatto qualche applicazione e non è andata male.
Camy
ciao,
ti ringrazio per la risposta.
esiste qualche guida/ spiegazione, per poter appunto modificare la pagina web, in modo da farla interagire con il plc? ...semplicemente chiedo di mettere a 1 una variabile per qualche secondo...
la ringrazio, cordiali saluti.
Andrea Ambrosini
Guarda, generalmente si programma l'interfaccia WEB standar o in JAVA per avere un refresh automatico, poi settando le variabili mediante script. Credo che sotto WEB server in WinCC troverai qualcosina (Java a parte).
