Problema con saldatrice MOS 168 EVO
Buongiorno a tutti, ho un problema con una saldatrice mos168Evo. Ho trovato in rete lo schema della 168E ma sembra sia leggermente diverso. Praticamente in uscita non esce alcuna tensione. Ho controllato la parte iniziale di alimentazione e ventola e i 12V ci sono infatti la ventola gira. Ho provato a sostituire la schedina di controllo con una nuova ma non ho ottenuto alcun risultato. Premetto che i diodi e gli IGBT sono stati testati e funzionanti. Cosa potrei controllare ?
Grazie in anticipo
La tensione sul dc bus, ovvero la tensione di rete raddrizzata e spianata da uno o più grossi elettrolitici. dovresti misurare un valore nell'intorno dei 325V, comunque superiore a 300V
Si. mi sono espresso male, ho quelle tensioni in uscita in parallelo agli elettrolitici e anche i 12v che alimentano ventola e circuito logico.
Se affermi che la scheda di controllo non è guasta e che la parte di potenza è sana dovrebbe funzionare; ovviamente c'è qualche cosa che non torna.
Controlla che la tenbsione di 300V e oltre arrivi alla parte di potenza; se è presente e sei sicuro che i commutatori siano funzionanti, dovresti verificare il pilotaggio dei mosfet con un oscilloscopio.
