Mosa ts300
Inserito: (modificato)
Salve buongiorno sono nuovo sul forum,
ho un problema su un motogeneratore/motosaldatrice
mi da tensione in uscita sulla trifase sui 400/420 ma appena collego un compressore di 5,5hp tenta di partire e si blocca e mi porta a 0 la tensione in uscita, come scollego il compressore la tensione risale come prima!
Durante le varie prove ho notato che anche sulla presa monofase non ho tensione in uscita.
vi allego il link dei dati tecnici del motogeneratore!
http://www.mosa.it/it/ajax/index/download-digital-assets?id=54462fb6fd6088210f61f3d2
Modificato: da Michele Bozzo
Da quello che descrivi è evidente che il generatore non regge il carico del motocompressore anche se, dai dati dichiariti dovrebbe tenere un carico più che doppio.
Il motore termico come si comporta? senti una variazione di regime?
Hai provato ad usare l'attrezzo comne saldatrice? Lavora regolarmente?
Se la macchina è rimasta inattiva per un un lungo periodo potrebbe aver perso la magnetizzazione
Modificato: da Livio Orsini
Appena collego sento una variazione di regime del motore termico e subito si ristabilisce e la tensione va a 0! Appena scollego il compressore si ristabilisce  anche la tensione! La saldatrice non ho avuto modo di provarla ma il fusibile di 20 A 500v provandolo con un multimetro risulta interrotto!
Le informazioni che dai sono un po' troppo scarne per poter ipotizzare una causa.
Da quello che scrivi sembrerebbe che la presa di carico sia sentita, vista la maggor richiesta di coppia al motore termico.
Se il fusibile è fuso ci sarà un motivo, la prima cosa da farsi è sostituirlo e verificare che non si ripeta la bruciatura.
Il problema potrebbe essere del regolatore se è di tipo elettronico, può essere guasto o starato ed interpretare la richiesta di carico dovuta al moto co pressore, come una richiesta eccessiva ed azzerare la tensione.
