simulatore S7-PLCSIM
Ciao a tutti,
sono alle prese con step7 v5.5 +sp1,
ho realizzato un piccolo programmino che dovrà funzionare con una cpu 315-2 dp,
volevo provarlo con il simulatore ,ma non riesco ad utilizzarlo.
Immagino di non impostare o non avere l'interfaccia pg/pc adatta,
io apro il simulatore. ho il progetto aperto,a questo punto dovrei poter caricare il progetto nel simulatore ,ma dice sempre che non ho l'interfacia impostata,qualcuno ha voglia di aiutarmi?Grazie in anticipo per qualsiasi intervento.
Quando lanci il simulatore, dovrebbe, in automatico, impostare l'interfaccia su PLCSIM. Verifica (ed eventualmente imposta manualmente) che l'interfaccia PG/PC sia impostata nel modo corretto.
Le interfacce presenti sono : pc adapter (auto) pc adapter (mpi) pc adapter (profibus) pc internal (local)
ts adapter ,con nessuna di queste funziona.
Devi trovare anche queste:
Se non ci sono, PLCSIM non è installato correttamente.
Grazie ,appena riesco provo a reinstallare plcsim e riprovaro ad utilizzarlo,poi faccio sapere se funziona.
Ho provato a reinstallare PLCSIM ma non è cambiato nulla, forse dovro'reinstallare step7,o ci sono altre possibilità per installare le comunicazioni PLCSIM MPI LOCAL PROFIBUS ecc.?Grazie
OK,ho reinstallato s7 ,adesso trovo le interfacce PLCSIM,e il simulatore funziona , grazie
