Sonoff su fancoil
Ciao, premesso che sto facendo delle prove.
Ho un fancoil che lavora da sé nel senso che per errore di progettazione o rottura della sonda non parte da solo e non ricordo che lo abbia mai fatto.
Quindi quando facciamo partire la caldaia dobbiamo manualmente spostare la leva del controller fancoil da off a auto/1/2/3 che sono le velocità, c'è poi anche la ruota per la temperatura.
Ora ho provato una cosa, cioè mettere un sonoff basic.
Ho provato 2 soluzioni
A) mettere un sonoff basic nel quadro subito dopo il magnotometro
B) mettere un sonoff mini sul controller(onestamente non so come si ponga nella sequenza ventola-controller
Entrambe le soluzioni hanno come effetto che la lucina del controller si spegne come quando si abbassa il magnotometro.
Chiaramente la soluzione A mi fa comodo perché nascondo il sonoff
Il problema è che mentre con la soluzione B se lascio il sonoff su on e il controller su off (standby) non ci sono problemi, con la soluzione A la ventola stamattina è partita da sola.
Il problema è relativo nell'ottica domotica perché il risultato finale sarebbe di lasciare il controller sempre su una velocità e accendere e spegnere da sonoff.
Però questo avvio non voluto mi preoccupa, non è che rovino il macchinario?
Per inciso noi non usiamo l'avvio dell'impianto a seconda della temperatura ma solo in manuale quando abbiamo bisogno e direi che mediamente facciamo un accendi spegni giornaliero da novembre a marzo
