robby67 Inserito: 17 febbraio 2020 Segnala Inserito: 17 febbraio 2020 Buongiorno a tutti, posseggo già da qualche anno l'UPS in oggetto e l'anno scorso ho anche cambiato la batteria. Ha sempre funzionato egregiamente ma ieri sera è venuta a mancare per una frazione di secondo la corrente elettrica e purtroppo il PC si è spento.... Sull' UPS si è accesa la spia ON BATTERY che attestava che l'alimentazione era fornita dalla batteria ma purtroppo sia PC che Monitor si sono spenti. Nessuna anomalia segnalata dall'UPS ed anche il software PowerChute Personal Edition segnala lo stato OK della batteria, ma non ha registrato la mancanza di rete. Ho provato ad attaccare solo il monitor all'UPS ed ho simulato una mancanza di corrente : si è accesa la spia ON BATTERY dell'UPS ma il monitor si è spento.....in pratica è come se non partisse il trasferimento del carico dalla batteria dell'UPS alle unità ad esso collegate ovvero PC e Monitor. Cosa può essere successo ? Secondo voi si è rotto ?
Nik-nak Inserita: 17 febbraio 2020 Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 Anche se hai cambiato la batteria lo scorso anno, verifica lo stato della stessa, eventualmente testa l'ups con un altra batteria. Poi una volta che hai verificato che il problema non è la batteria, puoi verificare l'elettronica di controllo.
robby67 Inserita: 17 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 Ti ringrazio Nik per la celere risposta. Di solito però quando il problema è la batteria, sull'UPS si accende la spia REPLACE BATTERY (già mi è successo in passato con un paio di batterie), invece stavolta non sono segnalate anomalie sulla batteria. Anche il software PowerChute Personal Edition segnala lo stato OK della batteria calcolando un'autonomia di funzionamento di 35 minuti.
Nik-nak Inserita: 17 febbraio 2020 Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 Ma l'ups, esegue la prova automatica di funzionamento, una volta acceso, come indicato al punto 4 del manuale istruzioni: Manuale
robby67 Inserita: 17 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 Si la prova la esegue regolarmente senza errori.
Nik-nak Inserita: 17 febbraio 2020 Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 A rigor di logica, mi viene da pensare che l'elettronica di controllo, non rileva la mancanza della rete elettrica, per cui devi indagare sui componenti che rilevano la mancanza della rete. A questo link: APC puoi scaricarti uno schema elettrico, che dovrebbe essere riferito al tuo ups. Se hai le capacità, e gli strumenti, puoi fare un controllo sulla sezione che rileva la mancanza rete(pagina 1 segnali FILT_HOT e FILT_NEUTRAL)
robby67 Inserita: 17 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 Ho un tester digitale ma temo di non essere in grado di fare questo controllo. Dovrei quindi smontare l'UPS e fare delle misurazioni sulla scheda sui punti FILT_HOT e FILT_NEUTRAL ? Che tipo di test dovrei fare ? Comunque la mancanza della rete elettrica l'UPS la rileva perché scatta il funzionamento su batteria, però poi la batteria non alimenta le unità ad essa collegate ovvero monitor e pc.
Nik-nak Inserita: 17 febbraio 2020 Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 10 minuti fa, robby67 ha scritto: Comunque la mancanza della rete elettrica l'UPS la rileva perché scatta il funzionamento su batteria... Se il test iniziale di funzionamento a batteria funziona, e se viene rilevata la mancanza rete, sinceramente non saprei cosa controllare. Prova a scollegare la rete elettrica, quando fà il test iniziale di funzionamento a batteria, cioè appena commuta a batteria, togli subito la rete, per vedere se "stà su".
robby67 Inserita: 17 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 Ho smontato l'unità e staccato alcuni spinotti dalla scheda tra cui anche quello che portava la corrente alle prese di backup. Ho spruzzato il "Kontakt 60", un detergente per contatti e poi ho ricollegato tutto. Rieseguito il test e....stavolta tutto OK, la batteria entra in funzione ed alimenta regolarmente PC e monitor. Probabilmente si era ossidato qualche contatto. Grazie per il supporto Nik, mi hai dato l'input ad aprire l'UPS e a controllare la parte elettrica. Alla prossima ! 👌
Nik-nak Inserita: 18 febbraio 2020 Segnala Inserita: 18 febbraio 2020 Bene, se dovesse ripresentarsi il problema, controlla anche lo stato delle saldature.
