Elettrovalvola gas
Salve... Vorrei sapere se è obbligatorio con le normative vigenti tutt ora installare un elettrovalvola gas sulla condotta principale con relativo sensore in cucina....
Sto ristrutturando un appartamento e vorrei sapere se devo predisporre i tubi... Grazie
Non mi risulta che sia un obbligo. In tutti i modi la cosa e normata dalla CEI 50244 di un paio d'anni fa e se non è superata (questo non lo so ma....non credo) non parla di obbligo.
La norma parla, tra l'altro, dei rivelatori di tipo A che sono quelli idonei ad attivare segnali ottico acustici ed ha la possibilità di avere un comando in uscita per comandare qualcos'altro (ad esempio un elettrovalvola). NO obbligo rivelatore tipo A=no elettrovalvola. Questo per quando concerna la normativa CEI. Se poi ci sono situazioni specifiche normate o regolamentate da altri enti questo va visto caso per caso.
Se decidi di montare tale sicurezza il rilevatore per gas metano va in alto.. ( il produttore indica le distanze minime da rispettare ) e l'elettrovalvola a riarmo manuale viene posizionata a l'esterno ( in tutti i progetti che abbiamo eseguito le ho viste posizionate così ) Considera che il sensore deve essere sostituito dopo  5 anni se non ricordo male il manuale vimar
del_user_233069
Come ti è stato correttamente evidenziato non vi è alcun obbligo, ne normativo ne legislativo.
Pero', visto che sei in fase di ristrutturazione, io valuterei di montarla come anche l' elettrovalvola di intercettazione acqua per evitare danni da allagamento
Grazie.... Si pensavo montarlo in alto in cucina e l elettrovalvola di sicuro all esterno...
Ora guarderò la norma e poi valuterò
Intanto grazie
