pompa del collettore
Gorgoglione Davide
Buonasera
porto all'attezione degli esperti la mia situazione:
impianto a pavimento con 3 zone con termostato
1 caldaia a condensazione
1 collettore con pompa
La mia domanda è, perchè la pompa del collettore e sempre accesa se la caldaia è spenta.
Io vorrei comandare la pompa del collettore quando accendo la caldaia.
L'elettricista mi ha collegato un rele a quattro contatti con testine con microrelè. Impostati i termostati alla temperatura desiderata (20 °) giustamente le elettrovalvole si aprono per richiedere accensione della caldaia,quindi parte la pompa del collettore,ma la caldaia io non la voglio accendere.
Come faccio a comandare la pompa del collettore per non farla sempre rimanere accesa?
Si tratta di una casa di campagna che io voglio gestire con l'accensione della caldaia quando mi serve...
Accensione caldaia deve partire la pompa del collettore.
Caldaia spenta ...pompa spenta.
Spero riusciate a darmi una soluzione...grazie
Alessio Menditto
No, termodinamicamente la pompa spenta a bruciatore fermo non ha senso, uno perché l’acqua deve sempre mescolarsi per avere una temperatura media in ogni parte, due perché altrimenti come fa il termostato caldaia a sapere quando far ripartire il bruciatore?
Gorgoglione Davide
Grazie per la risposta...
Il problema sta nel non lasciare la pompa sempre accesa .Se io vado in campagna per 1 settimana il resto dell'anno che faccio lascio la pompa sempre accesa inutilmente?
Eliminato quote
del_user_281384
La pompa e le testine dovrebbero avere consenso solo se la temperatura caldaia supera una certa soglia...  non ha senso fare circolare acqua fredda.. a meno che si voglia realizzare un raffrescamento
Modificato: da Ridiculouslab
Alessio Menditto
Ma scusa forse non ho capito bene...se vai 1 settimana l’anno, per il resto dell’inverno non la spegni?
Alessio Menditto
Che vuol dire far circolare acqua fredda?
del_user_281384
Io ho capito che la pompa gira anche se l'acqua è fredda, basta che la temperatura ambiente faccia scattare il termostato e la pompa gira anche se caldaia spenta, non è così.?
Alessio Menditto
Aspettiamo informazioni, non è molto chiaro...
Io se vado in una casa 1 settimana ogni mese, mica lascio acceso l’impianto, piuttosto metto un timer che accende il riscaldamento due giorni prima ad esempio.
Gorgoglione Davide
Scusate....
spero di chiarire il mio problema.
Casa in montagna accendo il termosifone funziona tutto.
Quando io vado via e spengo la caldaia
la pompa del collettore rimane accesa.
la mia richiesta è :
c’è un sistema per spegnere la pompa del collettore insieme alla caldaia?
Gorgoglione Davide
D’accordo con te ma la pompa del collettore continua ad essere attiva....
Infatti
Alessio Menditto
Metti un interruttore sulla pompa...
Ma se ha la funzione antigelo ? sotto i 6 gradi parte per riscaldare e la pompa è spenta
Alessio Menditto
Ah certo, hai ragione.
(L'elettricista mi ha collegato un rele a quattro contatti con testine con microrelè. Impostati i termostati alla temperatura desiderata (20 °) giustamente le elettrovalvole si aprono per richiedere accensione della caldaia,quindi parte la pompa del collettore,ma la caldaia io non la voglio accendere.
Come faccio a comandare la pompa del collettore per non farla sempre rimanere accesa?)
Ecco qui mi sono perso tra termostati ed elettrovalvole, quali controllano la caldaia e quali la pompa?
Modificato: da Lorenzo-53
Gorgoglione Davide
Non ha senso poi quando da casa accendo la caldaia trovo la casa in montagna congelata...
Gorgoglione Davide
Forse non mi sono spiegato bene....
Io voglio comandare la pompa del collettore che interagisce con i cronotermostati delle stanze(impostati a 20 gradi).
La pompa della caldaia non c’entra niente.
vedi se la caldaia puo supportare un eventuale pompa esterna
anche se la soluzione piu logica serebbe che tu da remoto modificassi lo stato dei termostati
Alessio Menditto
14 minuti fa, Gorgoglione Davide ha scritto:
Allora cominciamo ad essere chiari, tu questo NON l’hai detto, quindi prima di dire che non ha senso prova a chiederti se sei riuscito a spiegarti bene, dato che qui facciamo un po’ tutti fatica a capire.
Gorgoglione Davide
Scusami non era mia intenzione offenderti...
Eliminato quote
Alessio Menditto
Ma no Davide non sono offeso, però se dai per scontato una cosa simile si fa fatica a capire, lo dico per te e per noi che più informazioni chiare abbiamo, prima e meglio riusciamo a rispondere.
Gorgoglione Davide
Purtroppo la caldaia (pigna advance 25 chaffoteaux )non sopporta una pompa esterna.
La soluzione dei termostati da remoto lo pensata ma mi costano un botto 😩.
Gorgoglione Davide
39 minuti fa, click0 ha scritto:
il comando caldaia come è effetuato adesso?
da remoto tramite app...
Gorgoglione Davide
chaffolink
