Schema unifilare impianto fv
Buona sera a tutti, attualmente sto studiando impianti fotovoltaici e mi sono imbattuto nello schema unifilare allegato relativo ad un impianto 3 kW. Ho alcuni alcuni dubbi che vi espongo nella speranza di avere un quadro più chiaro della situazione.
Innanzitutto lo schema postato è corretto per quanto concerne componenti e posizione?
L'interruttore magnetotermico 1 a cosa serve?.
Infine il DG è l'interruttore generale che abbiamo nel quadro elettrico di casa?
lo schema è corretto, io generalmente uso come ddg un semplice sezionatore e il magnetotermico differenziale lo utilizzo al posto del dispositivo indicato come "magnetotermico 1". Il DG è il primo dispositivo messo dopo il contatore M1, deve essere un dispositivo automatico o un teleruttore (se vuoi approfondire scaricati la norma CEI 0-21)
Il magnetotermico differenziale che metti al posto del dispositivo chiamato nello schema "magnetermico 1" a cosa serve da un punto di vista funzionale?
Inoltre, considerando il caso in cui il contatore di scambio è posto fuori dall'abitazione ad una distanza di circa 30 metri, il DG coincide con l'interruttore generale del quadro interno di casa?
il differenziale magnetotermico fotovoltaico (obbligatorio) serve a proteggere il circuito fotovoltaico (magnetotermico per protezione cavi contro sovravvarico e corto circuito e differenziale protezione contatti indiretti). Secondo la norma CEI 64-8 il DG va posto a massimo 3 metri dal contatore di fornitura, puo' essere solo magnetotermico se a valle sin al primo differenziale non sono presenti masse, altrimenti va messo un differenziale selettivo coordinato con i differenziali a valle + magnetotermico
Andrea Balza
Perche' e' presente anche SPD AC dopo il contatore di produzione?
L'SPD ac andrebbe messo il piu' vicino a quello che deve proteggere ovvero l'inverter. anche se comunque il raggio d'azione di un SPD è verosimilmente intorno ai 20 metri lineari
Andrea Balza
Sarebbe un tipo2 corretto? Nel caso in cui sia già presente un tipo 1 e/o tipo 2 nel QE principale di abitazione, devono essere tutti coordinati?
si devono essere coordinati , il tipo I è per scariche dirette con curva 10/350 ma ha una protezione grossolana, cioè ha delle tensioni residue, il tipo II è per scariche indirette con curva 8/20 è svolge la funzione di scarica della tensione a bassa intensità, in questo caso quella residua del tipo I
Grazie per le risposta e la disponibilità.
  • 5 weeks later...
Per riepilogare, i componenti necessari per il funzionamento di un impianto fv e per soddisfare quanto richiesto da norma cei 0-21, sono in ordine:
1) moduli fv
2) quadro di campo in c.c. (sezionatori e scaricatori)
3) inverter
4) sezionatore subito a monte del contatore di produzione
5) scaricatori AC
6) contatore di produzione
7) interruttore magnetotermico differenziale per il parallelo nel quadro di distribuzione (DDG)
8  ) interruttore magnetotermico subito a valle del contatore di scambio (DG)
9) contatore di scambio
Le mie perplessità riguardano il tipo di interruttore indicato al punto 4 e la nomenclatura del MTD indicato al punto 7 (in teoria il DDG non è proprio l'interruttore del punto 4?). Attendo vostre opinioni in merito ai dubbi da me sollevati e alla validità e correttezza dei componenti elencati.
Modificato: da Skidrow
  • 1 month later...
Nessuno può darmi una mano relativamente ai dubbi esposti?
