47pfl3605h/12 solo led rosso
Buon pomeriggio,
la tv in oggetto non si accende più. L'unico segno di vita è il led rosso che si illumina su comando di accensione e quello blu che, contestualmente a questo, si accende per circa 3/4 secondi puoi muore.
Nessun rumore, nessun relè, nessun ronzio, nessuna luce di retroilluminazione.
Quello che mi chiedo molto umilmente è se riesco, misurando alcune tensioni, ad imputare il problema alla scheda di alimentazione o se viceversa posso in qualche modo  verificare che sia proprio la MB ad essere andata.
Attualmente sul connettore  mb<->psu attaccato:
  • 5.0 volt su +5V ,
  • 3.0 volt su +5VSB, (a volte è 5volt)
  • 12 volt+12V
  • 24 volt su +24V
Pare quindi che le tensioni ci siano. Riuscite a d aiutarmi?
Grazie.
Grazie Riccardo.
A beneficio di tutti, confermo il difetto alla main board che ho sostituito.
