Rumore a scatto caldaia Baxi Duo Compact
Vale8888888
Buonasera
Da una settimana la caldaia ha iniziato a fare dei rumori a scatto forti da sentirsi da una parte all'altra della casa.
Principalmente li fa in due momenti:
dopo pochi minuti dall'accensione con una frequenza alta per circa un'ora e una volta avvenuto lo spegnimento, anche qui con buona frequenza per una oretta circa.
Ho già chiamato l'assistenza e dopo aver armeggiato un po' e sistemato alcuni contatti mi ha detto che il rumore è normale e sono "rumori di dilatazione termica".
Prendendo buoni dei rumori ogni tanto a bassa frequenza, com'è possibile che nelle due fasi sopra menzionate abbiano frequenza a volte anche di 10 secondi l'uno dall'altro?
La caldaia ha soli 3 mesi di vita è così di scarsa qualità che fa rumori "normali" del genere?
Può essere invece qualche difetto o magari qualcosa di differente che non è stato consideraro?
Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 9 months later...
Non ci si accoda ad altre discussioni ,  il regolamento lo vieta .
 Solo per stavolta  la divido in vuova discussione  a tuo nome .
Link al commento
Buongiorno, ho lo stesso problema anch'io, adesso con la stagione più rigida non ne parliamo <_<.
In linea di massima se sta scaldando (che sia sanitaria o riscaldamento ) non fa rumore. in fase di accensione o di raffreddamento ogni tanto fa uno schiocco molto definito, credo dallo scambiatore. Ho provato a serrare tutte le viti attorno e sulla scocca ma credo provenga dal suo interno, o forse dai fissaggi dello scambiatore alla scocca....
Prossima settimana chiederò anche al tecnico che eseguirà la pulizia se ha già riscontrato questo problema.
Modificato: da manzrik
Link al commento
Ospite
