Consiglio faretto
Salve ragazzi. Qualcuno può consigliarmi qualche faretto a led luce calda per illuminare un opera artistica alla distanza di 8 m. Ovviamente si tratta di un'opera che non ha bisogno di particolari attenzioni riguardo a protezioni varie. Basta che il tutto sia a risparmio energetico ed ad un prezzo abbordabile. Ovviamente anche se bisogna installarne più di uno va bene. Grazie
14 minuti fa, Antonio3344 ha scritto:
un opera artistica
La dimensione può andare da un Cubo di Rubik al Colosseo? O hai una misura piu precisa ? :P
Hai ragione, scusami. L'opera è 130cm x 40 cm
Io direi che dei normalissimi faretto con lampada spot, questo è un esempio (eventualmente in versione doppia):
eglo-92641-faretto-led-magnum-1xgu10-led
Maurizio Colombi
Credo che
con delle dimensioni di
Il 18/2/2020 alle 16:17 , Antonio3344 ha scritto:
130cm x 40 cm
ci voglia un attento calcolo, ma soprattutto che con
ci fai ben poco.
Ciao,
ti serve un proiettore IP65 o superiore lenticolare con lente da 3,5 - 5 gradi massimo e con potenza di circa 1800-2000 lumen.
Se vuoi illuminare l'opera in maniera ottimale, stai attorno i 2500-3000lumen.. attento però a non aprire troppo il fascio luminoso, altrimenti serve molta più potenza.
Articoli con ottiche e con queste caratteristiche non sono economici. Se utilizzi solo potenza senza curare il fascio luminoso, non illumini solo l'opera, ma anche tutto ciò che c'è intorno.
Se l'opera vale, non penso sia un problema un proiettore ben fatto da 200 euro.
Il lumino IP20 che ha proposto Davide Serra, sprovvisto di ottica ha un fascio luminoso a 120 gradi, e con una lampadina GU10 da 500 lumen, "illumini" al massimo uno sgabuzzino.
No vabbè quando dicevo un prezzo abbordabile comunque mi riferivo a qualcosa di buono e su quel prezzo li . Lo posso trovare anche online?
E grazie a chi è intervenuto
