Effettiva "potenza" gas
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti
Ho un piccolo, ma forse neanche tanto, quesito da porVi
Ultimamente mia moglie si lamenta che i fuochi della cucina non scaldano più come poco tempo fa; considerando che tendenzialmente non ha allucinazioni credo a prescindere che abbia ragione
Esiste una procedura per vedere se il gas ha un certo potere calorifero?
nel caso poi questa prova dovesse dare ragione alla mia signora qual'è la procedura con l'ente fornitore?
ultima informazione per voi: abito a pochi km da milano lungo il naviglio zona sud/ovest
Modificato: da igoronice
Prima di pensare al potere calorifico... armati di uno spillo, stacca tutti i bruciatori e vai a "sturare" gli ugelli (se fossero messi molto male anche sostituirli), molto probabilmente saranno parzialmente otturati lasciando passare meno gas.
Una prova che puoi fare è abbastanza semplice:
1> spegni la caldaia e il boiler
2> annoti la lettura del contatore (anche i numeri in rosso)
3> accendi tutti i fornelli al massimo per mezz'ora
4> verifichi che la portata oraria misurata (e moltiplicata coefficiente C) equivalga alla portata oraria dichiarata dal costruttore dei fornelli.
5> leggi il contatore
6> riproporziona il valore letto per i minuti effettivamente trascorsi.
Se la portata è inferiore (cosa che mi aspetto) hai gli ugelli otturati quindi vanno sturati o sostituiti.
Stai attento che a volte i pezzetti di sporcizia con lo spillo li spingi solo verso il basso ma appena riapri il gas e si crea pressione tornano su ad otturare l'ugello.
Modificato: da DavideDaSerra
grazie davide
il tuo consiglio mi sembra valido e sensato
