Protool Funzione Trova
Bungiorno a tutti , devo fare delle modifiche ad un progetto realizzato con Protool (abitualmente usiamo Wincc) non riesco a trovare la funzione cerca nel progetto, per poter sapere dove una variabili viene utilizzata.
Con i riferimenti incrociati arrivo alla pagina dove la variabile e' utilizzata ,ma poi per sapere in quale oggetto ,devo guardare le propieta' di ognuno di essi.
Possibile che non ci sai una funzione trova nella pagina corrente o di cerca nel progetto come in WinCC???
Grazie....
semplice:
punti la variabile
tasto destro del mouse
ti appare la radice dei vari utilizzi
doppio click su ciascuno di essi e ti punta direttamente sul richiamo.
Protool era un chiodo, ma verso la fine faceva egregiamente il suo lavoro....
pigroplc
Grazie per la risposta!!!
E' propio quello che faccio, però dopo il doppio clic sulla radice apre la pagina dove e' contenuto l'oggetto ma per capire su quale oggetto ho la variabile che mi interessa devo guardare le propietà di ogni oggetto.
Protool punta alla pagina dove e' contenuta la variabile ma non evidenzia l'oggetto in cui e' contenuta.
Si tratta di un progetto corrotto quindi.
Una volta c'era una "medicina" per queste cose.... se non ricordo male nella pagina con i riferimenti incrociati devi puntare lo sfondo bianco col mouse e selezionare il tasto destro. Ti appare quindi un menu in inglese anche se il protool è selezionato in italiano. Seleziona una voce del tipo "rebuild all".
Si ripristinano tutti il link rimasti nel corso dello sviluppo. A questo punto dovresti essere in grado di puntare all'oggetto evidenziato nella lista incrociata.
pigroplc
