Automazione elettrodomestico
Salve a tutti, dopo aver installato diversi moduli sonoff che comandano in remoto tv, impianto irrigazione, stufa etc mi sono imbattuto in un problema.. Sarò breve..
Vorrei conoscere lo stato di un elettrodomestico da remoto, sul cellulare..In sostanza se in un determinato momento quell'elettrodomestico è acceso o spento.. Esiste qualche modulo?
Grazie a tutti
del_user_281384
Salve,
senza modificare l'elettrodomestico vi sono dei moduli per monitorare in consumi che si collegano a internet,
vedendo il consumo si può capire se è acceso.
Qualche scorciatoia ?:P
grazie. Si ci avevo pensato, oltre ai modulli ci sono delle "prese smart" che su app dedicata ti danno il consumo istaneo. Il problema è che in nessun caso notificano se l'utenza smette di consumare. Nel mio caso specifico vorrei che ad esempio quando la lavatrice finisce il suo ciclo mi avvisi in qualche modo, che sia una notifica, o un impulso che attivi un relè, un ronzatore..qualsiasi cosa purchè mi avvisi.
nessuno che usa sonoff  o shelly? ho visto che ci sono modelli con contatori del consumo.. potrebbe essere l'ideale montarne uno a patto che mi dia una notifica quando il consumo è zero cosi posso sapere ad esempio che la lavatrice ha finito.
Sapete se nell'app di questi due prodotti è possibile impostare una notifica se la soglia del consumo supera  o scende sotto  un valore impostato?
del_user_97632
Eh, la cosa non e' smeplice, a mio avviso. Misurare la potenza non garantisce precisione al fine ciclo, penso, visto che durante il lavaggio assorbimento varia e magari in certi momenti arriva quasi a 0, come non sara 0 a ciclo finito.
Unica sarebbe aprire il pannello con scheda controllo lavatrice, e verificare che segnale prendersi fuori ad inidicare il ciclo finito. Da una raspberry o similare leggi dunque lo stato con un "gpio", o similare piu economica poi crei un evento, insomma mandi in wifi il segnale. Ma richiede parecchia esperienza.
Modificato: da _angelo_
Livio Orsini
Non è questa la sezione adatta.
Ti trasferisco la discussione nella sezione più adatta.
Quote
dove trovo la nuova discussione?
Quote
unica sarebbe aprire il pannello con scheda controllo lavatrice, e verificare che segnale prendersi fuori ad inidicare il ciclo finito. Da una raspberry o similare leggi dunque lo stato con un "gpio", o similare piu economica poi crei un evento, insomma mandi in wifi il segnale
potrei prendere il segnale che arriva al led "fine" sul pannello della lavatrice e doppiarlo su un sonoff o uno shelly?
DavideDaSerra
Fotodiodo accoppiato alla spia di fine ciclo dell'elettrodomestico, quando questa si accende il diodo entra in conduzione, poi il fotodiodo lo colleghi a quello che vuoi.
Modificato: da DavideDaSerra
Quote
è proprio qui che mi manca l idea.. mi servirebbe qualcosa che notifichi.. o che mi avvisi
del_user_97632
beh metti una raspberry, colleghi appunto con un fotoaccoppiatore o insomma, con qualche isolamento, il segnale ad un gpio input, e fai uno stupido script di bash di poche righe, che quando rileva cambiamento 1->0 spedice un messaggio via rete
$ nano monitor.sh
#!/bin/sh
# non testato, da affinare
echo 11 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio11/direction
while [ 1 ]; do
    state="1"
    while [ "$state" == "1" ]; do
		state=`cat /sys/class/gpio/gpio11/value`
		sleep 1;
    done
    # messaggio con netcat, tipo
    echo -n "finito !" | nc -4u -w0 192.168.0.55 8000
    # qui da decidere se uscire, per evitare messaggi continui
    # eventualmente, esci con   exit 0
done
# rendi eseguibile
$ chmod 755 monitor.sh
# esegui
$ ./monitor.sh
del_user_97632
DavideDaSerra
Se la notifica ti basta "locale" l'accoppiata relè + cicalino è quello che cerchi
grazie ragazzi..mi metto a lavoro e vi aggiorno. tanto in questo periodo tempo per stare a casa ne abbiamo. ::)
stavo valutando il tuo consiglio.. in effetti dal locale caldaia /lavanderia mi arrivano due cavi sino a dentro casa. Potrei mettere un relè nella lavatrice che si attiva quando il led "fine" del pannello si accende, quindi si alimenta e alimenterebbe anche il relè che farebbe partire un cicalino o un ronzatore.
Domanda: suonerebbe all'infinito? o esiste qualche cicalino da silenziare a mano? (sarebbe un ottima soluzione)
oppure un relè temporizzato che fa intervenire il cicalino qualche minuto ( soluzione piu scomoda perchè se non sono in casa, quando rientro magari ha finito di suonare e mi dimentico)
avete idee?
ho abbandonato l idea del raspberry  perchè oltre ad essere molto più complicata è molto dispendiosa
