Caldaia Ferro Stiromatic 2200 Foro superiore aperto?
Buonasera a tutti. Ho un ferro da stiro con Caldaia Ariete Stiromatic 2200. qualche gg fa ha iniziato a perdere un po' d'acqua che esce dall'involucro di plastica. Smontandolo, vedo che la guarnizione tra resistenza e caldaia è usurata: visto che avevo del silicone sigillante ad alta temperatura già aperto, uso quello per ripristinare la tenuta; il problema è che, una volta rimontato, esce più acqua di prima; lo riprovo con chassis aperto, ma questa volta l'acqua esce, una volta raggiunta temperatura di ebollizione, da un'apertura posta sulla parte superiore del serbatoio (quasi 1 cm di diametro) che nello smontaggio non mi pare proprio ci fosse qualche tappo o altro... Qualcuno sa dirmi la funzione di questo foro, e se posso eventualmente chiuderlo sigillandolo, senza rischio di scoppio o altro per compressione? Ci sono 2 valvole, 1 per pompare l'acqua al ferro, l'altra non so se è una valvola di sicurezza.
Grazie...!
Se ho capito bene parli del foro al centro della caldaia .
Quel tubicino  è stato saldato li solo per impedire alla caldaia  di deformarsi   , vista la pressione in gioco .
Si vede che si è  bucato  o  qualche saldatura  ha ceduto   e il vapore passa attraverso il suo  interno .
Si dovrebbe  saldare inox   ai due lati  , se è aperto pure sotto la resistenza.
Togli la resistenza e guarda .
Modificato: da Stefano Dalmo
Salve, Stefano. Si, sotto la resistenza è forato, ma penso volutamente, infatti è un foro più grosso ed è comunque chiuso da guarnizione più resistenza.
ok, se mi dici che è normale che debba essere chiuso, provvedo. Grazie!
l'altra non è una valvola ma un pressostato, la valvola di sicurezza di solito è integrata sul tappo
