Jimmy_300 Inserito: 18 febbraio 2020 Segnala Inserito: 18 febbraio 2020 Ciao a tutti, cerco i componenti in foto quelli con sigla 6, penso siano diodi zener da 6v, grazie
Ctec Inserita: 19 febbraio 2020 Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 Non credo siano diodi, non hanno la fascia di identificazione del catodo. Penso siano più dei protettori da sovratensioni. Infatti sono applicati alla pista che va a uno di quei due fili. Su che apparecchiatura sono montati? Dove vanno quei due fili?
mc1988 Inserita: 19 febbraio 2020 Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 14 ore fa, Jimmy_300 ha scritto: penso siano diodi zener da 6v Perchè dovrebbero essere diodi zener, secondo te? Lo hai dedotto da qualcosa? Forse analizzando lo schema circuitale?
del_user_97632 Inserita: 19 febbraio 2020 Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 (modificato) Corretto: no, girock lo ha trovato, schottky diode. Modificato: 19 febbraio 2020 da _angelo_
GiRock Inserita: 19 febbraio 2020 Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 In effetti è un 9 e non un 6, quindi sono dei PRLL5819 (Schottky barrier diodes) in SOD-87...
Jimmy_300 Inserita: 19 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 6 ore fa, Ctec ha scritto: Non credo siano diodi, non hanno la fascia di identificazione del catodo. Penso siano più dei protettori da sovratensioni. Infatti sono applicati alla pista che va a Penso siano più dei protettori da sovratensioni. Infatti sono applicati alla pista che va a uno di quei due fili.uno di quei due fili. Su che apparecchiatura sono montati? Dove vanno quei due fili? Allora solo quello più in basso è collegato al positivo di un condensatore. Seguendole piste porta a una resistenza e poi un 2bp96, vedi foto. Questa proviene da una stampante a infrarossi
Jimmy_300 Inserita: 19 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 (modificato) 3 ore fa, mc1988 ha scritto: Perchè dovrebbero essere diodi zener, secondo te? Lo hai dedotto da qualcosa? Forse analizzando lo schema circuitale? Non sono sicuro, sono dopo dei contatti per 4 batterie AAA 3 ore fa, GiRock ha scritto: In effetti è un 9 e non un 6, quindi sono dei PRLL5819 (Schottky barrier diodes) in SOD-87... Grazie 😁 Modificato: 19 febbraio 2020 da Jimmy_300
