blaupunkt 215/155i con macchia di luce sul pannello
Inserito: (modificato)
salve a tutti ho questo monitor tc della blau con una macchia di luce sul lato destro si puo riparare?
grazie
Modificato: da sonycmaster
forse è saltata una lente di un led. Se lo muovi senti rotolare qualcosa all'interno?
Se sì basta spannellare e reincollarla
Controllato la TV non si sente niente di stranoSalve Riccardo ho
metti una foto del difetto
può anche essere un led a fine vita che emette più luce degli altri
ho fatto la foto  si intravede la differenza di luce sul pannello
Si? E dov'è?
Intervieni sulla regolazione dell'immagine . dinamico, vivace ,standard etc... vediamo che ...cambiamenti si verificano....
secondo me devi comunque spannellare e vedere di che si tratta
22 ore fa, Fulvio Persano ha scritto:
Si? E dov'è?
Nel primo post.
essendo la macchia circolare,credo sia dovuta ad un led senza lente,rimasta incastrata da qualche parte
  • 2 months later...
Non si capisce niente, ma cercare di essere un po' chiaro no? L'immagine di test scelta non è felice.. troppo buia..
