Puntamento parabolica su astra 5B 31,5 est
Salve a tutti, vivo in Sicilia e un mio amico mi ha chiesto di puntare la sua parabolica su satellite rumeno Orange, grazie a voi amici ho grosso modo capito che dovrei posizionare la parabolica su ASTRA B5 3,5 EST.
Il mio misuratore è un Rover dvb st2 nella lista dei transponder preimpostati manca questo satellite come faccio? Qualcuno di voi conosce questo misuratore?
Mi trovo in difficoltà perché senza del misuratore non so proprio come fare con hotbird astra hall39 non ho avuto mai difficoltà
Lascia stare le liste preimpostate, fanno comodo ma non sono indispensabili.
Usa il misuratore per quello che fa e che ti serve, individua una frequenza che trasmette quello che cerchi e per il puntamento misura semplicemente l'intensità del segnale, infine verifica che venga agganciato e decodificato a video.
Cosa c'entra il quesito posto con la sezione impianti tv?
Attendi che un moderatore (se passa di qui) sposti la discussione nella giusta sezione.
Ciao daniele220182 e benvenuto.
3 minuti fa, daniele220182 ha scritto:
E quale è la sezione giusta?
Impianti SAT !
Spostata....
Quindi in poche parole dovrei fare in modo di selezionare una funzione manuale impostare la frequenza e misurare l'intensità fino a quando il segnale si aggancia?
Il problema è che forse devo scegliere per forza un satellite preimpostato.
Posso provare vediamo cosa  esce fuori
Tutti gli strumenti hanno una sintonia manuale, imposta uno dei transponder da quì https://it.kingofsat.net/pos-31.5E.php e con una bussola punta 153° e 34,8 di elevazione con palo perfettamente in bolla. Poi con gli indicatori dello strumento fai il resto. Non dimenticarti di affinare lo skew, occhio anche allo spettro per evitare pasticci tra banda verticale ed orizzontale.
Ok ho trovato la funzione manuale e ho memorizzato la frequenza di pro tv HD 12012 v 30000.
Ma scusate per quanto riguarda lnb, se io mi posiziono dietro la parabolica lo devo girare un po' in senso orario o antiorario??
Grazie 1000 snipermosin
Ciao Fulvio grazie
Se da dietro la parabola sei verso Est ,devi spostare LNB in senso antiorario ; verso W all' incontrario
Quote
Se ci dici esattamente dove ti trovi, ti diamo tutti i dati di puntamento, viceversa li puo ricavare da qui
https://satlex.de/it/azel_calc-params.html?satlo=&user_satlo=31.5&user_satlo_dir=E&location=38.11%2C13.36&la=38.11&lo=13.36&country_code=it&diam_w=75&diam_h=80
Nell'esempio ho messo Palermo
Per capire cosa si intende per rotazione oraria/antioraria, vedi l'immagine sottostante:
Modificato: da felix54
8 ore fa, snipermosin ha scritto:
....con una bussola punta 153° e 34,8 di elevazione
Come hai calcolato l'elevazione a 34,8? Da Torino l'elevazione per quel satellite è 33° ed in tutta la Sicilia deve essere molto più alta.
Nell'esempio che ho inserito nel post precedente ho considerato Palermo da dove è richiesta un'elevazione di 42°.
Io mi trovo in provincia di Agrigento
Se non sei troppo distante dal capoluogo si possono usare le stesse coordinate.
https://satlex.de/it/azel_calc-params.html?satlo=31.5&user_satlo=31.5&user_satlo_dir=E&location=38.11%2C13.36&la=37.318&lo=13.551&country_code=it&diam_w=75&diam_h=80
Angolo di azimut:
151.88°
Grado di elevazione:
42.84°
Inclinazione di LNB (Skew):
-22.01°
Ho visto il sito credo che questi dati di puntamento dovrebbero andare bene.
Grazie 1000 felix
Non so se hai visto la modifica che ho inserito al mio precedente post. Ho aggiunto il calcolo per Agrigento città
La teoria è fatta mi resta solo di mettere in pratica e vediamo che esce fuori.
Grazie ragazzi vi faccio sapere
Si, in effetti hai ragione, ho preso i dati da un sito, ma evidentemente non sono stato così preciso da inserire quelli della Sicilia, che tra l'altro ci vivo.....
Peccato non potere accedere facilmente sul terrazzo dove ho montato la mia parabola, terrazzo che è di proprietà e devo disturbare per la chiave, altrimenti mi divertirei a puntare tutto quello ricevibile.
Un peccato snipermosin fortunatamente io questo problema non ce l'ho comunque sempre grazie ragazzi
Cosa significa il tasto quota??
Te lo spiego con un esempio; tu hai scritto la frase che io premendo il tasto quota ho inserito in questo post.
Disturba ancora una volta e metti su un impianto motorizzato con un disco da 100-125, cm e ti divertirai di sicuro. ;)
Per adesso va bene così, magari lo metto nei piani lavorativi in un prossimo futuro.....
...qui potrai trovare tutti gli appoggi del caso....:lol:
Quote
Sennò, volendo, può anche "cross-postare" :roflmao:
