Sostituzione motore frigo samsung rt32k5030s8
Vincenzo La Gatta
Salve Ragazzi,
sono alle prese con la sostituzione di un compressore su un frigo Samsung rt32k5030s8 che monta in origine un compressore NC4AV80ALR/TT3, l'alimentazione è inverter, ha l'attacco al motore con 3 fili.
Ho sostituito il motore con un ACC HMK80AA ma il motore non parte con l'alimentazione del frigo, se provo il compressore isolandolo dal frigo e alimentandolo con l'alimentazione sua parte.
Da premettere che sono entrambi per il R600a.
Come posso fare ?
grazie 😁
Verifica i componenti sull'alimentazione della scheda di controllo del frigo.
Vincenzo La Gatta
Se provo il motore originale viene alimentato, quindi la scheda è ok.
Vorrei adattare questo all'impianto del frigo, come posso fare ?
Si può fare ?
Alessio Menditto
Ma il nuovo è normale? Non inverter?
Vincenzo La Gatta
Il nuovo è un ACC HMK80AA, e vedendo l'alimentazione che esce in dotazione, non è inverter.
Pensavo che cambiando le alimentazioni, potesse funzionare.
Alessio Menditto
Se non è inverter nel pacco del compressore ci dev’essere il suo gruppo di avviamento, che richiede fase e neutro.
La fase la prendi dall’alimentazione del vecchio inverter, sempre che sopporti il carico, altrimenti serve un relè.
Vincenzo La Gatta
la spinetta del compressore porta 3 fili che provengono dalla scheda, quindi ne prendo due e li collego sul kit di alimentazione del motore nuovo ?
E comunque misurando la tensione che arriva dalla scheda non è 220v, ma una tensione variabile
Modificato: da Vincenzo La Gatta
Alessio Menditto
Vincenzo ricominciamo da capo:
Il NUOVO compressore, nella scatola, deve avere il SUO gruppo di avviamento.
Gli puoi fare una foto?
Vincenzo La Gatta
si, lo tiene appena posso posto foto.
quello nuovo parte solo con 2 fili, mentre quello ORIGINALE del frigo parte con 3 fili.
Alessio Menditto
Si ho guardato i dati, il NUOVO è un normale 220volt, i due fili che dici sono fase e neutro.
Lo devi alimentare con l’impulso che il termostato attuale da all’ATTUALE inverter.
Cioè all’inverter Arriva una tensione che lo alimenta, e lui a sua volta alimenta il VECCHIO compressore.
Tu devi prendere questa tensione, darla a un relé che a sua volta prende la 220 volt e la darà al NUOVO compressore.
Alessio Menditto
Ovviamente la bobina del Relè dovrà avere i volt dell’uscita del termostato.
Vincenzo La Gatta
Per evitare modifice, questo qui NLX15KK andrebbe bene senza fare modifiche ?
I motori inverter che tipo di avviamento hanno come sigla, per esempre RSIR... ecc...
Il frigo non ha il termostato, ha due schede
Alessio Menditto
I motori inverter hanno avvolgimenti diversi dal 220...vedo non mi ascolti ti lascio ad altri.
Come dire che se ho un motore a benzina, e scambio la centralina con quello di un diesel, poi funziona a gasolio. No, non funziona così.
O ti compri un compressore uguale a quello vecchio oppure come detto da Alessio devi fare modifiche pesanti che mi sembra di capire che non sono alla tua portata.
