Incremento di una variabile
Buonasera,
con un plc S7-1200 dovrei incrementare una variabile da 0 a 100 ogni 100 ms quando poi arriva a 100 deve azzerarsi e poi ricominciare
Cosa mi suggerite di utilizzare? (Contatori...funzione icrementa)
Qualcuno mi da una dritta?
Qualsiasi soluzione porta al risultato richiesto.
Task a tempo, interrupt a tempo, dipende dalla precisione che ti serve.
Lascia perdere i contatori. Fai un incremento, ed azzeri quando arrivi a 100.
Grazi batta,come faccio a fare l'incremento ogni 100 ms ?
Dentro il tuo Ob richiamato ogni 100 ms inserisci una funzione di somma. Nei 2 ingressi metti la tua variabile e la costante 1. Nell’uscita metti la stessa variabile. Come dire: Estrai Pippo dal cassetto, aggiungi 1 al contenuto, rimetti Pippo dentro al cassetto.
Dentro lo stesso Ob inserisci una funzione di confronto. Se la tua variabile == 100, carica 0 dentro la variabile.
Grazie step-80
Una volta che arriva a 100 dovrei poi sottrarre il valore di 1 fino a 0 e poi riprendere l'incremento...
Come posso fare?
12 minuti fa, ggragnoli ha scritto:
Come posso fare?
stabilisci un flag di decremento quando hai raggiunto il 100, quindi lo resetti quando raggiungi lo zero.
in funzione del flag 0/1 incrementi oppure decrementi.
