strisce led
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti voi,
ho un problema con 15 strisce led da 1 mt ovvero due si accendono e 13 no. Ho un alimentatore della lyvia 220-12v 100w 8,3A dove mi eroga 12 volt solo sulle due strisce led accese e sulle altre solo 6,8volt, cosa può essere?
Modificato: da Davideangelo
del_user_233069
dall' alimetatore partono 15 coppie di cavi che alimentano le singole strisce led da 1 metro? quelle che si accendono sono le piu vicine all' alimentatore?
dimenticavo quanti Watt/metro ?
Modificato: da desperado74
Davideangelo
anche se in ritardo grazie per la risposta sono stato fuori per lavoro. No dall'alimentatore partono solo due cavi (1positivo-1negativo) oggi ho smontato ed ho notato che sono collegati in serie, quindi sono riuscito a risolvere il problema ma senza fare nulla di speciale ho rifatto i connettori. Grazie per la risposta
Una striscia dopo l'altra non vuol dire in serie !
Dodici strisce da 12 volt in serie fanno 144 volt e capisci da solo che non è possibile...
Comunque fa piacere sapere che hai risolto.
Modificato: da patatino59
