martin1984 Inserito: 20 febbraio 2020 Segnala Inserito: 20 febbraio 2020 (modificato) salve ho un problema di meccaniica con questo vecchio vcr philips turbo drive vr732 ( vi allego le foto per capire se è allineato corettamente in fase di riposo ) il problema è sorto rompendosi la cignietta di trascinamento del motore delle meccanica , dopo aver rimosso la cassetta manualmente sbloccando il carrello dalla linguetta rossa , dopo non ha piu funzionato , nemmeno sente quando si inserisce la casseta . La meccanica ho provato ad allinearle con le informazioni trovate online ed sembra corretta grazie Modificato: 20 febbraio 2020 da martin1984
Fulvio Persano Inserita: 20 febbraio 2020 Segnala Inserita: 20 febbraio 2020 Ciao. In primis sostituirei, senza indugi, il celeberrimo kit
martin1984 Inserita: 20 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2020 ok , ho cercato su google con quel nome non ho trovato nulla !
Fulvio Persano Inserita: 20 febbraio 2020 Segnala Inserita: 20 febbraio 2020 Ciao. Questo è il codice Philips 482231010657
martin1984 Inserita: 21 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 (modificato) ok trovato ora porovo ad acquistarla . ho guardato bene ma non sono esperto ma non sembra usaurata a mano non slitta in questo punto , mi sembra slittare sul pezzo vicine alla vite senza fine secondo voi ? Modificato: 21 febbraio 2020 da martin1984
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 i pignoncini dentati slittano sull'albero di acciaio e mandano fuori fase la meccanica.Se li smonti ti accorgerai che almeno uno di loro è scalettato rispetto al proprio albero
martin1984 Inserita: 21 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 ultimo aggiornamento: sono riuscito ad sistemare la ruta dentata togliendo mezzi millimetro dal cilendo dentato , ora funziona alla perfezzione ( peccato aver gia ordinato quello nuovo lo sostituero quando avra problemi di nuovo ) , ora ho visto un altro problema : inserendo la cassetta la carica correttamente avvia la rotazione del tamburo , però quando schiaccio paly carica il nastro attorno al tamburo pero la cassetta non gira ed dopo quanche secondo va in stop secondo voi c'è qualche allinemaneto sbagliato ?
Fulvio Persano Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 Ciao. 3 ore fa, martin1984 ha scritto: secondo voi c'è qualche allinemaneto sbagliato ? Dovresti leggere e rispettare i consigli che ti sono stati dati. Se poi vuoi fare di testa tua, non chiedere perchè ancora non va...
martin1984 Inserita: 22 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 (modificato) si li ho seguiti è solo per vedere se ci sono altri pezzi da cambiare e da ordinare prima che arrivi il kit ! è sempre quel pezzo che fa girare il nastro ? Modificato: 22 febbraio 2020 da martin1984
martin1984 Inserita: 4 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2020 bongiorno mi è arrivato il nuovo pezzo , prima di azionare devo fare qualche taratura per non risciare di rovinare i denti ?
Fulvio Persano Inserita: 4 marzo 2020 Segnala Inserita: 4 marzo 2020 Ciao. 31 minuti fa, martin1984 ha scritto: prima di azionare devo fare qualche taratura per non risciare di rovinare i denti ? Se non c'è la meccanica fuori fase, puoi stare tranquillo. Altrimenti non posso dirti di si. Puoi provare a postare qualche foto della meccanina (vano cassetta) dall'alto e vediamo se si nota qualcosa di anomalo.
martin1984 Inserita: 4 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2020 si probabile che sia fuori fase , questa l'ho tarata io vedendo le istruzioni trovate in rete , posizione dopo l'espulsione della cassetta in standbay
Giophi Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Ciao Martin, di do un mio consiglio per allineare meccanica/carrello: togli il carrello, fai girare la puleggia che e' collegata al motore di caricamento finche' vedi uscire sul lato destro l'ingranaggio che fa girare il carrello. A questo punto metti manualmente il carrello nella posizione di cassetta caricata. Vedrai che le due tacche presenti sugli ingranaggi del carrello risultano allineate, rimonta il carrello in quella posizione, collega tutti i flat sui motori, accendi il vcr tenendo con le dita il perno trasparente del fotodiodo in centro alla meccanica, vedrai che cerchera' di muoversi e poi il carrello salira'. Quando la meccanica sara' in posizione eject la meccanica e' allineata. ( sempre che non hai spostato altre leve durante la riparazione.)
martin1984 Inserita: 6 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2020 ok fatto come mi hai detto , la cassetta si carica ed si espelle corrttamente , non sento rumori nella meccanica , però vedo che dopo 30 secondi che è inserita me la espelle subito perchè ?
Giophi Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 Se quando la cassetta e' inserita il tamburo testine gira correttamente , proverei a mettere in play. A questo punto deve girare anche il motore capstan e il rullo pressore in gomma , L'espulsione potrebbe anche avvenire perche' uno dei sensori sotto i perni di trascinamento cassetta non legge . Darei una controllata anche al diodo ir posto sotto la torretta trasparente in centro alla meccanica e ai due ricevitori a lato del carrello ,altrimenti si comporta come se fossi a fine nastro. Servirebbe il service manual per fare altre considerazioni ,
martin1984 Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2020 vi posso fare un video per vedere se carica correttamente ?
martin1984 Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2020 video https://youtu.be/DF2ucm2HiN8 cosi mi farte capire se il nastro è carricato correttamente
martin1984 Inserita: 8 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2020 ho fatto altre prove ed non ho volt sotto il diodo centrale ( senza cassetta inserita ) non so se sia normale ?
SANDRO.SF Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Inserita: 8 marzo 2020 Non gira la testina video. Sicuro che è in fase corretta? Controlla che non si è rotto il flessibile del motore testina.
martin1984 Inserita: 9 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2020 (modificato) ultimo aggiornamento : sono riuscito ad regolare la mecanica adesso carica ed gira il tamburo , schiacciando play si vede l'immagine , funziona l'avvanzamento veloce ( anche se un po lento a mio parere ), però non mi funziona il riavvolgimento della casetta anche se si sente il meccanismo girare , poi va in errore perchè non rileva il nastro girare Modificato: 9 marzo 2020 da martin1984
greg291987 Inserita: 9 marzo 2020 Segnala Inserita: 9 marzo 2020 è risaputo.. la turbodrive è una rogna vivente.. io la odio
