Schema regolatore ventola abitacolo auto
Massimiliano Angelini
Buongiorno a tutti, ho la necessità di "ricostruire" il pcb di un regolatore elettronico della ventola dell'impianto di climatizzazione di un'auto storica. Il suddetto regolatore è composto da due pcb, uno di "potenza" e uno di "controllo", direttamente collegati in ingresso alla centralina di comando da cui gestire velocità ventola, temperatura, ecc.; e in uscita alla ventola che distribuisce l'aria nell'abitacolo. I due pcb sono inglobati in un unico contenitore e, forse a causa della temperatura, la schedina "logica" (sottile all'inverosimile), si è letteralmente rotta a metà!
Ora, non possedendo lo schema elettrico ho cercato di risalire ai collegamenti e ho buttato giù uno schema del quale nutro fortissimi dubbi.. un grazie in anticipo a chi abbia voglia di aiutarmi☺️
Chiedo venia ho postato nella sezione sbagliata😇.. Moderatori ci pensate voi? Grazie!
Prova a mettere delle foto, sia lato componenti che saldature. Lo schema non torna per nulla, non può funzionare.
Ctec grazie della risposta.. Il problema è che la basetta è veramente piccola e monta componenti smd; poi, tanto x complicare la cosa le piste non sono su entrambe le facce ma solo sul lato componenti e su doppio strato🙄.. IMG_20200123_112024.thumb.jpg.31764dcc780a563c493c2794b118cd69.jpg
Ohi... un fattapposta ceramico... Le resistenze sono depositate sul substrato e trimmerate a laser, nel tuo schema non sono riportate (sono quei rettangoli un po' più scuri con una o due righe nere di laser).
La vedo piuttosto dura. Penso che dovresti cercare di ritrovare il modulo originale, è un'impresa ardua. E comunque lo schema non torna...
Porca paletta! Scusami ignoranza mia.. Ecco perché non mi tornava nulla😮.. Con il tester leggevo dei valori di resistenza dei quali non capivo il motivo. comunque avevo intenzione di "portare" il circuito logico fuori da quel contenitore, in questo modo non sarei limitato per quanto riguarda lo spazio da dedicare al pcb..
Grazie comunque, mi hai illuminato😅
Buona sera , Massimiliano, nella foto si vede che sull'integrato alcuni pin non sono saldati correttamente e dal lato sinistro le saldature sono orribili.
Hai provato a ripassarle con stagno nuovo ?
Angelo
Qualcuno lo ha già "ripassato" con una zappa, li bisogna armarsi di pazienza e un buon saldatore e ripulire le saldature prima di rifarle, l'integrato direi di toglierlo, ripulire le piazzole e risaldarlo a dovere e già che ci siamo magari controllare che sia montato nel verso giusto, da quello che si vede non mi stupirei che alcuni componenti siano stati rimontati come capita
Angelo
Buonasera a te.. Il problema delle saldature dell'integrato le ho risolte, errore mio durante la saldatura dell'integrato nuovo.. Le saldature come definisci tu "orribili" hanno un senso, cioè la schedina si era letteralmente rotta in due parti e ho cercato di ricostruire i collegamenti come meglio ho potuto..
Ho semplicemente sostituito l'integrato e nel processo di saldatura una parte dei piedini è rimasta  scollegata, l'ho risistemato ma purtroppo non funziona. Il problema non è lì, ma dove ci sono quei pezzetti di filo saldati; lì sotto la schedina è rotta e, ovviamente, i collegamenti interrotti.
si "recupera" una scheda usata <_<
oppure si investono quattro denari e si fa rifare la scheda da qualcuno
per pezzetti di filo intendi quei tronchi di baobab? e per saldature quegli ammassi di stagno freddo? una basetta in vetronite come quella devi dargli una martellata per danneggiarla forse dovresti pulire tutto e ricontrollare bene le connessioni, la o le crepe interessano dei componenti specifici?
Forse dovresti riguardare bene la fotografia.. Hai fatto caso che la basetta interessata non è quella in vetronite ma quella superiore che sarà spessa a dir tanto mezzo millimetro?
Facile a dirsi.. Non stavo qui a sbattermi.. Senza schema elettrico? Sapresti indicarmi questo "qualcuno" a cui chiedere? Grazie
Quella superiore è in vetronite ....
ma per curiosità, di che auto si tratta? tu dici auto storica ma l'utilizzo massiccio di componenti SMD non è così vecchio..
Una Alfa romeo 155 V6 del 1992..
Modificato: da Massimiliano Angelini
Si, può essere... e sarebbe anche fragile.
Ma come l'hai rotta ? Il vetronite non lo rompi nemmeno volendo.... La trasparenza ha fregato Lorenzo ed anche me, Ctec è stato più attento..
Modificato: da gabri-z
23 ore fa, Marcello Mazzola ha scritto:
secondo me non vale la pena...sulla baia l'ho trovato quasi subito per una 50 di euro
https://www.ebay.it/itm/COMANDI-CLIMA-AUTOMATICO-ALFA-ROMEO-155-ANNO-1992-/273893307937?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Quella da te indicata è la centralina di controllo.. quello che serve a me è il Regolatore ventola abitacolo:
Marcello Mazzola
riesci a fare una foto lato connessioni?
Ciao, ho aggiunto un paio di foto tratte dal manuale officina..
IMG_20200225_183938.thumb.jpg.68f6f2c32c0c3ccd1edbcd3480fe6610.jpgIMG_20200225_183407.thumb.jpg.3cce2db94f213fa6cfb1f48a0f244990.jpgIMG_20200225_184016.thumb.jpg.672fe97a8eff0023f96c04dae0074410.jpg
