Christopher Giuli Inserito: 20 febbraio 2020 Segnala Inserito: 20 febbraio 2020 Ciao scusate il disturbo ho un problema con il mio tv samsung syncmaster 933hd, lo accendo e per un secondo le immagini si vedono poi schermo nero. Facendo delle prove ho notato che se punto una torcia sullo schermo si vede. Possono essere le lampade??perché mi sono successo dei casi dove togliendo l'alimentazione tante volte alla fine si è riacceso funzionando senza problemi.
Fulvio Persano Inserita: 20 febbraio 2020 Segnala Inserita: 20 febbraio 2020 Ciao. Su quel TVC, spesso a difettare è il trasformatore-elevatore. Dissaldalo, misura i suoi avvolgimenti e posta il risultato.
Christopher Giuli Inserita: 20 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2020 Ciao grazie per la risposta, comunque ecco la foto quale di preciso??
baldus Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 quello a sinistra con la fascia gialla
Christopher Giuli Inserita: 21 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 Ok grazie mille baldus. allora lo dissaldo e provo. Poi vi dico
Christopher Giuli Inserita: 21 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 Ciao allora il trasformatore è dissaldato mi potete spiegare gentilmente come misurare bene gli avvolgimenti. Perche io ho provato in tutti modi con un testere sui piedini e mi segna 00.1
baldus Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 fai una foto della scheda lato saldature
enzosatel Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 Deve avere 2 secondari da 1k ohm
VERGHI1 Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 (modificato) Se il trasformatore risulta ok. Vi è un problema delle lampade stesse, esaurite, falsi contattti etc.. sempre che l'inverter funzioni a dovere Modificato: 22 febbraio 2020 da VERGHI1
Christopher Giuli Inserita: 22 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 Ciao grazie a tutti per le risposte,ecco la foto della scheda lato saldature
fdefi Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 Probabile problema sulle lampade...gli inverter molto spesso entrano in protezione anche per diverso assorbimento fra le lampade.
Christopher Giuli Inserita: 22 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 Fdefi grazie per la risposta, comunque non so, io ho provato anche con delle altre lampade per vedere se erano quelle esaurite, ho provato di tutto la storia non cambia..pero staccando e riattaccando tante volte la corrente, alla fine rimane lo schermo illuminato ,delle volte l immaggine si vede per ore funzionando benissimo , delle altre volte invece soltanto per qualche minuto o qualche secondo.. però se punto una torcia sullo schermo tutto si vede normalmente..
baldus Inserita: 24 febbraio 2020 Segnala Inserita: 24 febbraio 2020 controlla i due avvolgimenti quello cerchiato in giallo e quello cerchiato in rosso, ogni avvolgimento deve misurare circa 1kohm
