resistore scheda madre lavatrice indesit witp83
buon giorno a tutti,avete qualche "dritta" per il problema che ho: se stacco la spina alimentazione per un paio di volte o  tre dopo all'accenzione e' tutto spento , morta . verifico la scheda madre e misurando il resistore noto che e' andato, lo sostituisco e funziona tutto.
l'ho gia cambiato 2 volte . c'e' forse un sovraccarico di tensione? . grazie anticipatamente se qualcuno ha delle soluzioni al problema
grazie a tutti. Settimo
se magari metti una foto di quale dei duecento resistori si brucia...
se è quello a protezione dell'alimentatore allora hai un componente in perdita, o il condensatore di livellamento o l'integrato switching, non saltano per simpatia
Modificato: da Darlington
Metti una foto di qualità della scheda
Scusa Darligton ci siamo sovrapposti
se è quello a protezione dell'alimentatore allora hai un componente in perdita, o il condensatore di livellamento o l'integrato switching, non saltano per simpatia.
il resistore incriminato e' quello a protezione dell'alimentatore e comunque quello azzurro "grande" a 4 bande
marrone, nero,nero,oro. grazie e ciao
ciao ho contrassegnato il componente che salta.ciao
se l'ic a 7 pin scalda molto è lui il responsabile.
nel dubbio cambialo lo stesso, fanno schifo quei cosi... ma quando la hai cambiata la hai presa della stessa potenza dell'originale?
Mi associo.
Se condensatori e diodi sono ok  , sostituirei  il TNY264
grazie a tutti per il consiglio faro' questa ulteriore prova se si ripresentera' il problema. grazie ancora settimo
Modificato: da cobaiasci
magari se rispondi alle domande aiuti anche noi
il resistore di che potenza è? dovrebbe essere da 3W ma il tuo mi sembra più piccolo, ad occhio da 2W
se lo prendi di potenza inferiore è ovvio che salta senza motivo
ciao, si il resistore e' da 2 w  , qualora dovesse saltare ancora provvedero' a montarne uno da 3 w.
grazie a tutti  per i consigli ciao settimo.
