Salvaat Inserito: 20 febbraio 2020 Segnala Inserito: 20 febbraio 2020 Buongiorno, per errore ho rimontato al contrario il morsetto portacavi sul modulo 01960. la sequenza corretta è V+ V- Bus+ Bus- C A . questi ultimi 2 risultano vuoti. avendola montata al contrario praticamente ho applicato : V+ A V- C Bus+ Bus- Bus- Bus + C V- A V+ fatto sta che non parte più. che danno posso aver fatto? me la potrò cavare con il cambio di qualche condensatore o poco più? Attendo aiuto. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 20 febbraio 2020 Segnala Inserita: 20 febbraio 2020 Ciao e benvenuto. Perchè hai aperto 2 discussioni simili? Ho mantenuto questa solo perchè hai postato la foto, mentre l'altra è stata cestinata. Quindi prosegui solo qui senza aprirne altre.
Salvaat Inserita: 20 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2020 Ciao e grazie, Non mi ero accorto, ero convinto semplicemente di aver aggiunto la foto
Salvaat Inserita: 18 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2020 Vi aggiorno sulla situazione: ho acquistato una centralina 01960 di seconda mano funzionante e ho sostituito la mia non più funzionante. c'è modo di caricare le impostazioni del mio impianto sulla nuova? ho letto da qualche parte che in realtà le impostazioni di ogni dispositivo risiedono nel dispositivo stesso....c'è un modo per far "sniffare" queste impostazioni dalla nuova centralina e caricarle? Premetto che non sono in possesso del file xml dell'impianto ma ho i vimar 01847 e 01998 ( ancora mai utilizzate). Mi date una mano? grazie mille!
rfabri Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 Non conosco il sistema ,ma credo che se l'interfacia 01960 non si accende e quindi non comunica con il bus non si fa nulla, se non sei in grado di aprirla e dare un occhio alla componentistica elettronica fallo fare ad un amico o altro che ne sia capace e magari si può riparare, attenzione perche le scatoline vimar non sono facili da aprire, a volte si fa più danno cercando appunto di aprirle.
Salvaat Inserita: 19 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2020 (modificato) Intanto ti ringrazio per la risposta. ho fatto dei passi avanti: stanotte dopo infiniti tentativi la vecchia centralina, prima di esalare l'ultimo respiro, mi ha permesso di scaricare tutto e ho salvato tramite l'applicativo vimar sia il file hex che il file db Ho provato a caricarlo sulla nuova centralina ma, nonostante siano dello stesso modello, mi dice che incompatibili perchè di versioni diverse...idee? nel frattempo ho scritto alla vimar, vediamo che mi rispondono Modificato: 19 marzo 2020 da Salvaat
rfabri Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 Queste cose mi fanno incaxxxre da morire, sicuramente e non probabilmente la nuova non è solo nuova come hardware ma anche sofware anzi firmware credo e quindi incompatibile, gli unici che possono aiutarti sono quelli della vimar.
Salvaat Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Vi aggiorno. Ho scritto alla VIMAR che mi ha risposto in tempi rapidissimi. Seguendo le loro indicazioni ho prima aggiornato il firmware dell'ultima centralina e poi ho provveduto ad importaci le impostazioni della vecchia centralina. è andato tutto ok! praticamente affinchè la procedura vada in porto, la centralina che riceve deve avere il firmware versione 7.00..etc.. Insomma, ho risolto.
rfabri Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 ok, meno male, anche se poteva mettere un foglietto dentro alla confezione con istruzioni e link per il download del firmware.
Microchip1967 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Magari era dentro.Avendola presa usata non è da escludere che sia rimasta in casa al primo proprietario. Inoltre una delle prime cose indicate sul manuale è di aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile sul sito. Comunque sia l'assistenza Vimar è molto valida
Salvaat Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 23 ore fa, Microchip1967 ha scritto: Magari era dentro.Avendola presa usata non è da escludere che sia rimasta in casa al primo proprietario. Inoltre una delle prime cose indicate sul manuale è di aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile sul sito. Comunque sia l'assistenza Vimar è molto valida Era una centralina usata che mi è stata inviata corredata del "libro" manuale. in merito agli aggiornamenti firmware ho letto in alcuni forum di farlo solo se strettamente necessario perchè se la procedura non va a buon fine si rischia di buttare tutto....e di centralina ne ho già buttatta una 🙂 Si, ho contattato più volte l'assistenza vimar e nonostante io sia un privato e non un installatore, loro sono stati sempre molto cortesi e disponibili...sempre però rimandandomi all'assistenza di un tecnico...
LaudixS Inserita: 10 ottobre 2021 Segnala Inserita: 10 ottobre 2021 Il 24/3/2020 alle 14:56 , Salvaat ha scritto: Vi aggiorno. Ho scritto alla VIMAR che mi ha risposto in tempi rapidissimi. Seguendo le loro indicazioni ho prima aggiornato il firmware dell'ultima centralina e poi ho provveduto ad importaci le impostazioni della vecchia centralina. è andato tutto ok! praticamente affinchè la procedura vada in porto, la centralina che riceve deve avere il firmware versione 7.00..etc.. Insomma, ho risolto. Ciao. Riprendo questo vecchio post per avere qualche informazione in più sulla procedura di aggiornamento del FW, potresti postare le indicazioni che ti ha dato Vimar. Io ho: una centrale 01960 ver. SW 1.09 e vorrei aggiornare alla 7 installato easytoolprofesional 2.14 scaricato il database da centrale per usarlo come BK Ho avuto indicazioni sommarie da Vimar che mi invita a contattare un tecnico, ma vorrei farlo io. mi è stato detto che l'aggiornamento del FW prevede poi il reset della centrale alle impostazioni di fabbrica e quindi necessario ricaricare la configurazione, però vorrei una procedura passo passo verificata, e visto che tu hai fatto effettivamente quello che serve a me mi piacerebbero indicazioni da parte tua. Un saluto Salvatore
