Richiesta Consiglio X Hmi S7-200
barnstormer76
Avrei bisogno di un consiglio/idea circa un pannello operatore per S7-200 da acquistare, le caratteristiche che deve avere sono le seguenti:
Interfaccia PPI per connessione a PLC
Circa 400 TAG da gestire
Possibilità di creare più di 50 pagine distinte
Visualizzazione e comando remotizzabile via ethernet
800x600 o 1024x786 di risoluzione puo' essere più che ottimale
L'ideale sarebbe optare per un sistema di supervisione basato su PC, ma mi sembra che optando per il pannello operatore il lavoro è più semplice per la gestione delle variabili.
Questo PLC con un algoritmo ciclico va a leggere via SMS una serie di combinatori GSM di allarme, le variabili che deve visualizzare sono essengialmente una stringa contenete l'ora dell'ultima connessone,lo stato dei canali in ingresso e periodicamente ne verifica la sopravvivenza.
con un HMI risparmi parecchi soldi,
rete locale o altro?
devi gestire ricetti storici ecc?
Grafica "tradizionale " o "vettoriale"?
perchè PPI ? io utilizzo tastierini che si collegano in RS485 all' S7200 senza problemi .
credo lo possano fare tutti i pannelli .
per quanto mi riguarda il terminale visualizza il resto si fa con l'espansione eternet dell' S7200 .
normalmente per piccoli impianti noi con S7200 utilizziamo il TD200
dove viene richiesta una tastiera su cui visualizzare più pagine e
gestire più dati in maniera confortevole utilizziamo
i terminali operatori di KERNEL Sistemi QUI
normalmente utilizziamo il GTS240 affidabile e economico
ma cè ne sono altri modelli guarda sul sito
ciao
la PPI è una RS485 :blink:
CITAZIONE
cedo di NO dipende dalla parte grafica e da "core".
di HMI ne trovi da meno di 200 euro a salire
barnstormer76
Pensavo di utilizzare qualcosa come un display MP377 a 12 o 15".
Siamo al limite di un sistema di supervisione a PC.
Però non ho mai usato questo tipo di pannello e volevo sapere se era possibile:
1 la connessione diretta RS485 con il PLC
2 la possibilità di remotizzare la visualizzazione del pannello via ethernet su PC remoto
3 quante TAG posso gestire al massimo ?
MP377
si a tutto unico limite la memoria se le pagine sono troppo cariche
Ho visto i prezzi e mi sono spaventato......
Dovrò optare per un MP177 a 6" o un MP277 a 10" per avere un prezzo più contenuto....
A questo punto avrei ancora un paio di domande:
Riesco acquisire 20 TAG stringa da 18byte e 320 bit circa (o 20word gestite poi come bit) ?
Riesco a gestire 30/40 pagine quasi tutte uguali e con poca grafica ?
Che cavo serve per collegarlo al 200 ?
In ogni caso è possibile la remotizzazione ethernet tramite SMARTCLIENT ?
Grazie, ciao....
la PPI è una RS485
parlando di interfacce pensavo che intendesse il cavo
per la programmazione dell'S7200 , infatti la mia era una domanda .
No per collegare il pannello al PLC.
Con il TP177 ci vado diretto con il cavo, ma non il MP277, non ho mai avuto esperienza.
P.S.
Mai scritto un programma così per il 200, è pazzesco 20K di codice !!!
Mi piacerebbe commercializzarlo come protocollo, ma non ho tempo di ottimizzarlo e farlo, il codice permette la comunicazione via SMS di 20Dword "pure" tra PLC S7-200. Il nubitek a contronto è nulla !!!
cavo MPI va benissimo (cod.6es7901....) se ti bastano 5m;installi una licenza smart[at]access sull'MP e puoi remotarlo via ethernet a un "thin client" (esteticamente un MP touch); occhio alla memoria del PLC per il tuo programma
