Abacus Inserito: 20 febbraio 2020 Segnala Inserito: 20 febbraio 2020 Salve, possiedo un Telefunken Te39182N22FC10 UD-LED che non si accende e rimane sempre in standby con il led lampeggiante. Il comportamento strano è che a volte dopo svariati lampeggiamenti del led standby, i led della retroilluminazione si accendono e poi si spengono subito. Ecco, se in quel momento premo un tasto sul telecomando la TV miracolosamente si accende e funziona tutto alla perfezione, niente problemi, fin quando ovviamente la spengo e ritorna a non accendersi. Possono passare decine di minuti prima che la retroilluminazione si attivi però, e se in quel momento non premo niente, il led ritorna a lampeggiare e la tv si spegne o continua a lampeggiare fino a che dopo molto tempo smette. A cosa può essere dovuto? Alla scheda di alimentazione o alla motherboard? Grazie.
3kek1 Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Ho un dubbio sulla retro illuminazione che andrebbe testata a parte.
Abacus Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 È un problema di firmware, ne ho programmato uno della FINLUX e si è riacceso, ma l'immagine è capovolta e non esiste un'impostazione mirror per specchiarla. Qualcuno sa dove posso trovare il firmware per questo modello?Telefunken Te39182N22FC10 UD-LED Scheda madre: 17MB82-2 1912201 SPI_FLASH: W25Q64FVSIG U12 - W25Q16DVSIG U10
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 (modificato) riapro la discussione chiusa per errore, mi scuso con Abacus Modificato: 27 giugno 2020 da Riccardo Ottaviucci errata chiusura discussione
Abacus Inserita: 29 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2020 Ho risolto installando un update da USB. In caso a qualcuno serva riporto il procedimento: Inserire la chiavetta Staccare la spina di alimentazione Riattaccare l'alimentazione tenendo premuto il tasto OK del telecomando fino a che il led standby non inizia a lampeggiare velocemente Attendere l'installazione ed il riavvio automatico della TV Si è verificato un altro problema però... Insomma questa TV è un rottame. Dopo una mezza giornata di corretto funzionamento, l'audio ha smesso di funzionare. Dalle casse della TV si sente uno scoppiettio a cadenza ritmata, anche quando il suono dovrebbe essere assente, come per esempio durante il cambio canale o durante la fase di spegnimento. Ho provato a collegare delle cuffie ma l'audio è assente anche da lì, ma stavolta muto, niente rumori strani. A cosa potrebbe essere dovuto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 se monta il TPA3113 mi pare come finale audio ,cambia i 4 smd da 1uf lato ingressi . Prova a raffreddare l'IC stesso
carlovittorio Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 20 ore fa, Abacus ha scritto: Inserire la chiavetta Nella chiavetta cosa c'era?
