Calibrare testina musicassette
Buonasera a tutti
Ieri sera ho riparato un lettore di cassette audio.
Volevo verificare l'allineamento della testina (visto che ho un oscilloscopio se lo metto in modalità xy diventa un vetorscopio) ma come fare se non si ha una cassetta di test?
la cassetta di test si può registrare con un generatore di funzioni, il problema è: come essere sicuri che la piastra che usi per registrarla sia a sua volta regolata correttamente?
Hai una cassetta originale ?
Non credo sia difficile tarare la testina semplicemente a orecchio.
Bravo è proprio questo il problema è le cassette test costano minimo 30€
Ho qualche cassetta ma ad orecchio mi sa che faccio più danni che altro
Cercando in rete apparentemente esistono delle cassette stroboscopiche che permettono di regolare perfettamente la velocità di rotazione (ma non lo sfasamento tra i canali) ma pure quelle costano una fucilata
E quante ti servono ?
Una ma per togliermi uno sfizio mi sembrano tantini
A meno che non si tratti di un Master per sala di regia broadcast professionale non vedo la necessità di tanta precisione nelle tarature.
La qualità audio si percepisce benissimo a orecchio, soprattutto ascoltando note acute.
La velocità si può affinare confrontando la durata totale del brano nella cassetta con la stessa versione in CD, con un cronometro.
Buona idea quella del CD altrimenti avevo pensato di attuare un pezzo di carta al capstan fare un video e misurare gli rpm oppure con un lampeggio fare tipo stroboscopio
Non lo darei per scontato. Avendo lavorato per anni in studio di registrazione, posso testimoniare che per ogni supporto - CD, vinile, cassetta - venivano realizzati master differenti, modificando equalizzazione, compressione etc a seconda della destinazione. Se i master venivano registrati con macchine analogiche la velocità di sicuro non rimaneva costante, e a volte veniva addirittura modificata la sequenza dei brani, alcuni venivano sfumati, interrotti e perfino leggermente accelerati... insomma meglio non fidarsi troppo.
Neanche le cassette originali sono molto affidabili, essendo realizzate con duplicatori ad alta velocità e sopratutto con materiali piuttosto scadenti, tranne rare eccezioni (quasi sempre quelle prodotte all'estero, esattamente come accadeva per i vinili).
La cosa migliore é registrarsi una propria cassetta test con un registratore affidabile. Trovarne uno allineato ed in perfette condizioni non é facile, però: d'altra parte, come scrive Patatino59, per l'uso domestico non é indispensabile la taratura professionale ma é molto più utile trovare un compromesso che consenta la compatibilità con i propri nastri e apparecchi (a suo tempo era fondamentale che fossero allineate la piastra di casa e l'autoradio...)
Alla fine degli anni '80 in studio avevamo acquistato cassette test BASF: costavano una fucilata, per cui dopo aver allineato la piastra Revox le avevo collegato l'oscillatore del mixer e avevo registrato su cassette professionali da 10 minuti un segnale da 1 khz a 0 db per cinque minuti, poi uno da 10 khz a -20 db per altri cinque minuti, invertendo l'operazione sul lato B in caso di taratura di apparecchi auto-reverse. Ogni tecnico dello studio se n'era portata a casa una... ho ancora la mia e la tratto coi guanti 😋
Per la taratura della velocità in mancanza di nasto test, segui il consiglio di ascoltare un CD e una cassetta con lo stesso album: io però preferisco fare l'allineamento ascoltando entrambe le sorgenti, se non si possiede un mixer si può collegarle usando un solo canale per ciascuna. Oltre al nastro test uso cassette che ho registrato dal CD con piastra Technics controllata al quarzo, e vado sul sicuro.
Tornando alla domanda principale: per regolare l'azimuth della testina usa una manciata di nastri di cui ti fidi, non uno solo, e ascoltali in mono: la regolazione diventerà molto più facile e accurata.
Una delle ultime volte che ho avuto a che fare con le cassette, anche originali, (almeno una ventina d'anni or sono) ho constatato che l'azimuth poteva essere differente da cassetta a cassetta, per cui per l'ascolto o la conversione avevo addirittura lasciato aperto il coperchio delle viti di regolazione e regolavo volta per volta l'azimuth all'inizio della riproduzione.
Bella cosa l'allineamento preciso, ma dove lo trovi più ?
Io uso una cassetta con disco stroboscopico incorporato per la regolazione della velocità e la taratura dell'azimut tramite il tono a 1khz registrato su di essa ,comperata almeno 30 anni fa a 3000 £
GRANDE Riccardo, e io che volevo mantenere la discussione a livelli alti e professionali... :P
Ah, meno male. Pensavo di essere l'unico a soffrire quando le alte frequenze non suonavano come avrebbero dovuto. Temevo di essere un maniaco, mi hai dato un sollievo.
Poi per contrappasso é diventato un lavoro: allineare il multitraccia Studer a 24 piste una o più volte al giorno non era affatto una passeggiata.
A questo punto però hai l'obbligo morale di postare delle foto... una rarità dell genere va tramandata per i posteri.
Dulcis in fundo, date un'occhiata a questo capolavoro di ingegneria nipponica... basti dire che la taratura dell'azimuth era servo-assistita. Prima o poi vorrei averne uno in laboratorio.
Rettifico... il modello con la taratura servo-assistita non era quello del link, ma questo.
Modificato: da j-man
Va be ho capito.... 😉
In effetti si sente molto bene e mi sa che lo lascio così
Ti serve una cassetta test, commerciale o DIY, con un segnale mono registrato su entrambi i canali (preferibilmente un tono sinusoidale a 1 kHz) poi devi collegare le sonde alle uscite L e R. Se puoi invertire la fase di uno dei canali, regola l'azimuth finchè il segnale si riduce al minimo, altrimenti tieni i due canali in fase e ricerca il picco massimo.
Siamo sempre li, se la fai da te con cosa la registri ?
Secondo voi potrei usare una di quelle cassette finte che al posto del nastro hanno una testina e che si usavano per ascoltare la musica dagli mp3 nelle auto che avevano solo il lettore cassette? Queste per intenderci MC
Ne dubito: non ricordo più i dettagli, ma mi pare che il segnale audio venisse inviato alla testina in modo elettrico, non meccanico. Regolando l'azimuth sposti l'angolo di lettura della testina rispetto al nastro, con quella cassetta credo che non sentiresti alcun cambiamento.
Certo. E' che finora nessuno aveva risposto alla domanda iniziale: come usare l'oscilloscopio per la taratura. Senza la cassetta test anche lui serve a poco.
